查看: 15430|回复: 2
大家好~!工程图问题请求大家帮助?
发表于 2003-8-28 18:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新来报道的,请多关照 ,谢谢!我是做塑胶模具加工与制造,有CAD(2D设计)——MasterCAM(CNC编程加工)——UG18(3D设计)。
我希望在此与大家相互讨论——相互学习。
请问——UG18生成工程图后怎么转为DWG或DXF档,我在  Feil__Export__2D Exchange或DXF、DWG转出都不行,电脑有DWG/DXF图,但用CAD14打开后什么都没有,我想可能是自己操作不对,那位朋友知道请个小弟讲讲~!感激不尽!谢谢!
我的EAIL———yziqiang999@163.com   QQ__184382809
发表于 2003-8-28 23:53:10 | 只看该作者
我也有这个问题,所以我买了两个硬盘,一个装18,别一个装19,19有专门转化文件的模块。大的CAD文件转化不行,小的平面图转化成UG格式的还可以。如果不怕麻烦,在UG中转成IGES(在18中成功,大的图也可以),再到3D MAX中导入,再用3D MAX 转出为3DS格式,再在CAD中导入就成功了。我转化过。不过,缺点是,IGES 导入到3D MAX中会出现缺面的现像。
发表于 2003-8-29 10:55:39 | 只看该作者
解决UG18转DWGDXF工程图,与大家分享
我知道了,谢谢CADcam与在这儿的网友,我用的是(**到板)UG18,现将我这两日的摸索的几种方式与心得发给大家分享:我希望在此与大家相互讨论——相互学习。
1。file——export——2dexchange ——选择:output to:modeling
                                          output to:dwg或IGS、DXF
2。可以用:file-export-CGM格式的文件,然后再把CGM格式的文件IMPORT回DRAFT,再export-2dexchange 选择:output to:modeling output to:dwg 或IGS、DXF
根据你用的CAD版本在此设定,在Modify settings file打开此项——第五项设置版本。在另存档。
在你UG目录下的DWGDXF文件夹可任意酸楚或者覆盖它。
GMT+8, 2025-4-26 15:01 , Processed in 0.020744 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
