返回列表 发新帖
【求助】请教大侠们proe中的压缩一命令是什么意思?
发表于 2003-8-31 10:14:52 | 只看该作者
sailor wrote:
2001中压缩和隐含的意义是一样的,隐含是在特征树中的右键菜单中出现,压缩是在下拉菜单中/。
sorry
本人觉得压缩和隐含的意义是不一样的
因为压缩时此特征的子零件会一起被压缩
而隐含只是该特征不显示在画面上而已
本人觉的隐含与图层中的 不显示更接近一些!
如有不当只出请指教!
发表于 2003-8-31 10:16:52 | 只看该作者
第一小虾 wrote:
也许是我描述得不够贴切,具体是这样的,我在一mfg中修改了一个尺寸数据,结果冒出失败特征。菜单只有三个选项:修复模型、快速修复、调查。因为这个mfg太复杂了,我查不出原因,就想把这个失败特征压缩掉,等查出原因来再恢复。但是这个压缩了,却跳出另一个失败特征,我只好又压缩了,这时跳出一个失败特征已解决的提示,并给出两个选项:是否退出解决模式?我选是。然后就处理了一下又跳出另一个组件的失败特征,我反正想压缩的都可恢复回来,就又选取了全部压缩,但是解决后,又跳出再一个组件的失败特征,我一连全部压缩了十几个组件的特征直到最后一个组件,系统才最后退出了特征解决模式。但是这时我的这个mfg已经变得不成样子了,于是我开始想恢复这些被压缩的特征。我选取最后的组件进行恢复,但恢复不起来,又进入特征解决模式,我选择修复模型----恢复,没有反应,又选择特征,看到恢复是反白的。所以我开始认为是不是你们说的恢复命令另有所指?至于我一开始在特征下面看不到恢复命令,现在弄清楚了,因为我是在mfg中,特征下面当然没有恢复命令,它下面是型腔组件、参考模型、工件等等,哪里有什么恢复命令呢?现在弄清楚了,所以我得向snowy兄陪个不是,我说话太冲了,不要介意哦!
最简单的方法:
  不存盘从内存中删除 再重新打开
发表于 2003-9-1 05:31:48 | 只看该作者
压缩和隐含是一样的,但隐含和隐藏是不一样的。某些基准、曲面等可以用隐藏命令使其不显示出来
发表于 2003-9-1 07:38:11 | 只看该作者
chanangel wrote:
  最简单的方法:
    不存盘从内存中删除 再重新打开
如果不是有太大改动,我觉得还是修复模型---特征----重定义 比较好
发表于 2003-9-1 07:45:42 | 只看该作者
chanangel wrote:
  sorry
  本人觉得压缩和隐含的意义是不一样的
  因为压缩时此特征的子零件会一起被压缩
  而隐含只是该特征不显示在画面上而已
  如有不当只出请指教!
压缩和隐含是一样的。至于你说的该特征不显示在画面上,那应该是隐藏。
发表于 2003-9-1 08:11:15 | 只看该作者
为什么不用英文版,就不会出现歧义
GMT+8, 2025-1-23 21:57 , Processed in 0.103872 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
