查看: 17440|回复: 15
【求助】请教大侠们proe中的压缩一命令是什么意思?
发表于 2003-8-28 20:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我建模以后修改时,常出现错误。我修复不了时,我就删除它,但是常常在这个时候会出现一菜单,上面有压缩或全部压缩的命令,我不知道它的意思,请教大家了。
发表于 2003-8-29 12:04:33 | 只看该作者
对高手而言,这应该是很简单的问题呀?为什么没有人解答呢?压缩是否就等于删除呢?为什么有的特征不可以删除,却可以压缩呢?关键就在于不懂压缩的概念是什么?我看了很多破衣书了,没看到压缩是什么功能?哪位大侠能帮忙告知一下呢?
发表于 2003-8-29 12:23:22 | 只看该作者
经常在重生时会产生失败,如果可以当时处理好的话,倒是没什么问题。但是有的特征与前面的特征关联一时无法处理,那么就用压缩将重生失败的特征暂时压缩(也可以理解为暂时删除)。待处理好以前的特征以后,再将压缩的特征恢复。或者有的时候某个特征会影响你的设计(比如:视觉上比较混乱)那么也可以将特征暂时压缩。
发表于 2003-8-29 12:27:56 | 只看该作者
非常感谢!还有个问题请赐教,压缩后的特征如何进行恢复?
发表于 2003-8-29 21:59:06 | 只看该作者
特征——恢复——所有——完成。
发表于 2003-8-29 22:04:59 | 只看该作者
请教:压缩与隐含有什么区别?
发表于 2003-8-30 07:27:26 | 只看该作者
2001中压缩和隐含的意义是一样的,隐含是在特征树中的右键菜单中出现,压缩是在下拉菜单中/。
发表于 2003-8-30 16:44:51 | 只看该作者
我摸索了两天。起码能证实snowy_man纯粹是胡说八道。压缩的零件不能用恢复功能来恢复。qyfisjohnny回答我的一个悄悄话也说在压缩下面有一个恢复命令,平时是反白的,产生压缩后,这个命令就会显示出来。但我实在找不到这个命令在哪里。
发表于 2003-8-30 17:11:54 | 只看该作者
feature(特征)——suppress(压缩)下面没有resume(恢复)??
发表于 2003-8-31 02:02:24 | 只看该作者
也许是我描述得不够贴切,具体是这样的,我在一mfg中修改了一个尺寸数据,结果冒出失败特征。菜单只有三个选项:修复模型、快速修复、调查。因为这个mfg太复杂了,我查不出原因,就想把这个失败特征压缩掉,等查出原因来再恢复。但是这个压缩了,却跳出另一个失败特征,我只好又压缩了,这时跳出一个失败特征已解决的提示,并给出两个选项:是否退出解决模式?我选是。然后就处理了一下又跳出另一个组件的失败特征,我反正想压缩的都可恢复回来,就又选取了全部压缩,但是解决后,又跳出再一个组件的失败特征,我一连全部压缩了十几个组件的特征直到最后一个组件,系统才最后退出了特征解决模式。但是这时我的这个mfg已经变得不成样子了,于是我开始想恢复这些被压缩的特征。我选取最后的组件进行恢复,但恢复不起来,又进入特征解决模式,我选择修复模型----恢复,没有反应,又选择特征,看到恢复是反白的。所以我开始认为是不是你们说的恢复命令另有所指?至于我一开始在特征下面看不到恢复命令,现在弄清楚了,因为我是在mfg中,特征下面当然没有恢复命令,它下面是型腔组件、参考模型、工件等等,哪里有什么恢复命令呢?现在弄清楚了,所以我得向snowy兄陪个不是,我说话太冲了,不要介意哦!
GMT+8, 2025-4-29 13:44 , Processed in 0.036988 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
