查看: 15870|回复: 4
【讨论】如果在MPI中分析出来要改产品的话是不是要重新做过
发表于 2003-8-29 07:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD软件中改好结构的话是不是要重新在MPI中重新做过。包括划网格等分析结构这会花好长时间的。当然有些厚度可以在MPI中指定。但我想结构方面就没有这个办法啦吧。::?
发表于 2003-8-29 08:48:38 | 只看该作者
应该是的吧?或者你直接在MPI中改结构?
发表于 2003-8-29 18:21:11 | 只看该作者
这样MPI中如何改结构呀。是不是重新编辑网格呀这样好麻烦的匹配率也不会高的::l
发表于 2003-8-30 09:15:29 | 只看该作者
直接改改厚度还是可以的吧
发表于 2003-8-30 18:41:53 | 只看该作者
su27f22 wrote:
直接改改厚度还是可以的吧
这个偶知道的但是偶想知道如果结构很复杂的进行更改的话。是不是要在MPI中重新来过呀。那样太累啦会没有效率的。不知CMOLD要不要划网格:-S
GMT+8, 2025-3-14 21:02 , Processed in 0.025957 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
