查看: 18409|回复: 11
【求助】问个弱弱的问题(关于改模的)!
发表于 2003-8-29 16:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对模具不了解,现在手头上有个前面板需要修改,请各位老大帮帮忙,谢谢!
如所附上的图,想把左下角的两个圆孔堵上,以及想把中间上面的空条堵上一部分,请问这样改可行吗?如果可以那模具需要改动的地方多吗?应该怎么改?
发表于 2003-8-29 16:32:23 | 只看该作者
还有,就是那个长条的空以及两个圆孔是抽芯出来的吗?
如果不是抽芯的话,那不是改动起来很麻烦?
烦请各位老大指点指点,在下先谢了!
发表于 2003-8-29 17:02:58 | 只看该作者
下下策:
    把左下角兩孔的型芯去掉,填孔,打火花
   上面的也一樣,先割掉要一部分,燒焊,打火花!
你願意,模厰肯定不原意!
发表于 2003-8-29 17:17:00 | 只看该作者
谢谢zeng回答我的问题!
我对模具一点都不懂,可我现在要去和模具厂谈,因此我想多了解一些关于这个模具改动时要注意的情况,不然就缺乏主动了。
比如什么是填孔,又为什么要烧焊,打火花又是起什么作用?
高手们请多指教!万分感谢!!
此外,型芯该怎么去掉?
发表于 2003-8-29 19:23:34 | 只看该作者
没那么麻烦吧?看样子这几个孔应该不是抽芯的吧,不管是不是,只要把孔处的几个芯子割掉一部分然后抛光就可以了,塑料模的特点就是加胶容易减胶难,就是说补漏洞容易去除多余的就比较麻烦了。
我也不懂模具。
另外,我知道减胶时如果不想报废型心就要对原来的型心进行烧焊,没见过具体操作,不知道属于那种焊接,谁能解释一下?
发表于 2003-8-29 19:30:56 | 只看该作者
eternaltm:打火花是指线切割或者电脉冲,都是零件加工的方式,就像车铣刨磨一样,只不过打火花是利用脉冲电源放电的原理来的,去模具厂看看就什么都明白了。
发表于 2003-8-29 20:25:41 | 只看该作者
堵下面的圆孔应该没问题,抽芯、不抽芯都可以,上面的孔也可以堵,但要与旁边的纹路接齐就比较困难了!
发表于 2003-8-30 12:49:29 | 只看该作者
应该不是抽芯出来的.把型芯去掉,孔用堆焊就可以把它搞定.表面再加工处理就应该行啦!不过为避免痕迹,最好抛光面广一点.不只那位有其他改进意见?
发表于 2003-9-1 12:16:33 | 只看该作者
这样该没问题,产品只是加胶,这个圆孔是上下模碰穿的把模出孔的那部分铁料去掉就行了,另外一个也是一样模具加工不是很难应该一天加工完全没问题
发表于 2003-9-4 12:55:22 | 只看该作者
这样的修改不是很难,只要把圆孔及中间上面的多余铁料铣掉,放电打火花,另抛光,补纹就可以了,后模需要烧焊或重镶用一、二天时间改,不过模具厂都是不愿意修模的,因为改比重做还难,如果烧焊怕出沙孔,重镶怕接不齐,自已注意一下吧
GMT+8, 2025-4-14 18:10 , Processed in 0.029709 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
