【讨论】有人用过PA+30%GF的材料吗
发表于 2003-9-2 09:43:15 | 只看该作者
PA+30%GF的材料这种材料很好啊,丰田汽车、尼桑汽车都用它做齿轮的
发表于 2003-9-2 09:57:40 | 只看该作者
Dear Buddy:
           I once did one tooling like this. In the flow length direction the shrinkage is 0.003. In the perpendicular direction the shrinkage is 0.10. Usually if you want to use the resin including GF then the shrinkage is difference you have to conside it. If the warpage is big. Pls add a few more gate to balance it. Let it be disorientated  then you can got it. Otherwise you can increase tooling temperature and packing time and presssure. If you  have any more queries. Pls call me on 0755-27151818-8102.
发表于 2003-9-2 15:06:36 | 只看该作者
我以前天天用这种材料,你可以去DUPONT的网站找相关资料
发表于 2003-9-2 21:37:27 | 只看该作者
You must not use one input gate to the gear. Normally 3 gates should be used for injecting gears to prevent distortion and avoid the fiber orientation effect.
发表于 2003-9-3 08:35:18 | 只看该作者
我们采用的是3点水口方式大小是直径1.5,不知道哪位同行有这方面的资料最好有实例介绍
发表于 2003-9-3 08:54:42 | 只看该作者
PA+30%的材料有腐蚀性,对模具材料要求比较高,否则模具不耐用,间隙配合要很好,控制在0.02以下,否则很容易有披锋。
发表于 2003-9-3 09:23:14 | 只看该作者
leonardyang:
  怎么称呼你,能拿个样品看看吗
18
发表于 2003-9-4 12:57:19 | 只看该作者
:8)我碰多啦!没办法的时候做治具
19
发表于 2003-9-4 18:32:54 | 只看该作者
楼上的那位兄弟,治具能定型吗?它的结晶时间是零点几秒在模具内就已经定型了还能矫正过来吗
20
发表于 2003-9-5 18:48:03 | 只看该作者
  请问大虾们(PA6+GF30同PA66+GF33)的缩水.
GMT+8, 2025-4-18 10:00 , Processed in 0.026996 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
