查看: 25020|回复: 36
【讨论】有人用过PA+30%GF的材料吗
发表于 2003-8-30 16:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司帮一家公司做GEAR材料是用PA+30%GF,现在主要问题是产品变形和各个方向的收缩不一样导致尺寸达不到图纸要求(公差在0.05-0.1之间),如果哪位大侠有这方面的经验请伺教
发表于 2003-8-30 18:08:13 | 只看该作者
進澆口的選擇及水路設計非常重要
如設計不當將導致變形問題
发表于 2003-8-31 00:26:15 | 只看该作者
是否作到水浸!
发表于 2003-8-31 00:42:15 | 只看该作者
1:水口是一个问题!
2:是否用水浴是一个问题!
3:模具的冷却又是一个很大的问题!
4:注塑机也是一个很大的问题,PA一般要用专用螺杆!
5:材料的烘干是否足够!
发表于 2003-8-31 15:08:05 | 只看该作者
我曾经做过它的耐磨性试验,PA是吸水性特别强的材料,又是半结晶性材料,
所以注塑的工艺参数对他的影响也是比较大的,不仅仅是磨具问题。
发表于 2003-9-1 10:44:40 | 只看该作者
为了改善变形我作了如下修改:
1:加大了点浇口做到直径1.5
2:尽量加大了流道
3:运水走内模腔
4:模具温度120摄氏度
5:成型条件我试过高、低注射压高、低保压速度快、慢
6:因为它是结晶材料一般在模具内已定性了长冷却时间和放在冻水里基本是没什么改善
7:炮嘴温度我参照德国一家材料供应商的参考数
但最终我没有解决这个问题图纸我暂时没有图纸待下次我帖上后请大家提供建议因为这种材料会更加广泛用工业上因为这种材料耐磨耐高温耐酸防火绝缘性好机械性好
发表于 2003-9-1 11:21:57 | 只看该作者
1:模具溫度一定要夠高,否則的話,表面浮仟會很嚴重
2:塑料一定要烘幹,烘料溫度120度
3:模具的水路一定要均勻,充分,否則產品變形會很嚴重
4:PA+GF的吸水性和料的結晶起向很明線,因此進料點的設計要特別留意
5:它對成型工藝參數很敏感,所以成型參數要很穩定,對機台的要求也較高
发表于 2003-9-1 11:37:32 | 只看该作者
材料一般120摄氏度烘4个小时,成型后变形主要表现在外径是两头大中间小且水口那一端直径最大
发表于 2003-9-1 19:06:09 | 只看该作者
不建议用尼龙做 齿轮,后变形很严重。
发表于 2003-9-2 08:55:33 | 只看该作者
因为这种材料有很多优越性,它可以代替一些金属材料零件,我们帮别人做的这种齿轮以前是用合金材料做的,大众汽车自动门窗里面的齿轮箱就是这种材料以前也是合金材料做的,还有很多电气上也用这种材料,所以这种材料将来会更加广泛的应用,但我问过我的日本客人及英国一些公司他们说没有这方面比较成熟的经验,我希望大家能帮我找找这方面的资料,我将不胜感激:-)
GMT+8, 2025-4-10 04:36 , Processed in 0.026801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
