查看: 16841|回复: 11
【题目】用宏指令编写该面加工程序
发表于 2003-8-30 20:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所采用的系统不限
https://icax.org/cgi-bin/ut/threaded_show.cgi?tid=26839&bpg=1&age=0
发表于 2003-8-31 00:16:26 | 只看该作者
俺这里有一个.
FANUC控制器用的.
在俺的MELDAS控制器里跑不动.
望哪位高手能详细注解一下,供给咱们菜鸟学习.
O0001(DEMO1)
M98P98
T01M06
G90G54G00X0Y0S1000
G43Z35.H01M03
G01Z30.F500M08
G65P5777R30.I90.C0Q6.D10.F1000
G00Z100.M09
X0Y0M05
M30
O0098(ATC SUB-)
G40G80M15
G91G30Z0M19
G91G30X0Y0
G90M99
O5777(SPHERE MACRO--)
#30=#18+#3+#7/2
WHILE[#4GE0]DO1
   #24=#30*COS[#4]
   #26=#30*SIN[#4]
   G90G01X#24Y0F#9
   Z#26F[#9/2]
   G17G02I-#24F#9
   #4=#4-#17
END1
M99
发表于 2003-8-31 09:41:52 | 只看该作者
刀径
发表于 2003-8-31 15:36:21 | 只看该作者
对着书翻译了一下,不对请pp,另请解释M15、M19动作含义:
O0001(DEMO1)
M98P98
T01M06
G90G54G00X0Y0S1000
G43Z35.H01M03
G01Z30.F500M08
[引数赋值的地址和变量号码的对应关系:
#!8=30, #4=90, #3=0, #17=6, #7=10, #9=1000]
G00Z100.M09
X0Y0M05
M30
O0098(ATC SUB-)[换刀子程序]
G40G80M15[M15动作?-请注释]
G91G30Z0M19 [返回Z向参考点,M19关冷却液和主轴?]
G91G30X0Y0
G90M99
#30=#18+#3+#7/2  [半径,#18应为球半径,#7应为球头刀直径10mm]
WHILE[#4GE0]DO1 [角度大于等于0,角度为XZ平面内刀具切点与X轴的夹角,
条件判断句,DO1的1要与END1的1相同]
  #24=#30*COS[#4] [动点X坐标值]
  #26=#30*SIN[#4] [动点Z坐标值]
  G90G01X#24Y0F#9 [走到球上动点上方]
  Z#26F[#9/2] [Z向下刀到球上动点]
  G17G02I-#24F#9 [走XY整圆]
  #4=#4-#17 [由球顶出发,行切增量为-6°]
END1
M99
发表于 2003-9-1 23:32:59 | 只看该作者
这几天太多事要做啦!'
有空偶也试试!
应该不会很难!
偶刚换MELDAS控制器的机床控制器!
有些晕!偶还只知道个分中!其它的什么也不玩!
以后要ABK和各位高手多赐教哟!
发表于 2003-9-7 05:22:40 | 只看该作者
abkk wrote:
俺这里有一个.
  FANUC控制器用的.
  在俺的MELDAS控制器里跑不动.
  O0001(DEMO1)
  M98P98
  T01M06
  G90G54G00X0Y0S1000
  G43Z35.H01M03
  G01Z30.F500M08
  G00Z100.M09
  X0Y0M05
  M30
  O0098(ATC SUB-)
  G40G80M15
  G91G30Z0M19
  G91G30X0Y0
  G90M99
  #30=#18+#3+#7/2
  WHILE[#4GE0]DO1
   #24=#30*COS[#4]
   #26=#30*SIN[#4]
   G90G01X#24Y0F#9
   Z#26F[#9/2]
   G17G02I-#24F#9
   #4=#4-#17
  END1
  M99
请问你操作的时候输入那些参数?
发表于 2003-9-7 18:17:27 | 只看该作者
不懂你的意思.
那程序JBD2000兄不都已解释得清清楚楚了吗
发表于 2003-9-7 22:03:42 | 只看该作者
abkk wrote:
不懂你的意思.
那程序中 JBD2000兄没有完全解释清楚:“另请解释M15、M19动作含义”
一般用宏程式,你需要修改那些参数,比如以前加工的是R90的圆现在
加工的是R110改哪个参数。
这个宏程式是加工半球的精加工程序还是粗加工程序?
发表于 2003-9-9 23:08:17 | 只看该作者
好好看每一程式翻翻说明书应该看得懂的.
R圆的半径大小   Q每刀间距  D刀具直径
M19 主轴定位置停止
M15  ATC特殊速度组合??
发表于 2003-9-9 23:21:05 | 只看该作者
附一能读取MACRO刀路仿真运动软件
以前已发过
GMT+8, 2025-4-28 21:58 , Processed in 0.028554 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
