查看: 19897|回复: 43
AutoCAD技能撿定練習40
发表于 2003-8-31 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、OFFSET (T)
  一般的情況下操作FILLET指令時是先輸入要偏置的距離,其實我們可以以輸入任意兩點來回應系統的提示,
  而不一定要輸入一個數字。還有,如果預知 offset 的線會通過一已知點,我們可以選取 "T" 次選項,
  再以此點的位置去回應輸入點的提示,如此可免去距離的估算。當此作業完成時,記得使用上回所介紹的
  FILLET (r=0)指令去確定偏置線的起始點。
三、ROTATE (R)
  旋轉的操作除了選取欲旋轉的物件和旋轉基準點外,就是要告訴系統所要旋轉的角度,這時如果沒有確切
  的角度數據時,習慣的方法是先查詢物件性質,但是這樣作似乎有點多此一舉,且容易因 UNITS精確度設定
  的關係導致錯誤的發生。我們何不使用 "R" 這個次選項?直接回應三個點就解決了,既輕鬆又正確。
  舉例來說明:如果我們要將 AB 線段旋轉成 AC 位置時,以下述之方法操作即可。
    Specify the Reference angle : A
    Specify second point : B
    Specify the new anhle : C
四、SCALE (R)
  有的圖形不宜以硬碰硬的方式去繪製,甚至無法以此法達成目的。這時我們何不採用另外一種較娓婉的方式
  解決 ,就是隨意畫一個相似的圖形,然後以 "R" 次選項,選取物件上參考尺寸的位置,接著輸入我們期望的值,
  整個圖形就縮放到正確的尺寸。這個功能對自其它軟体轉換至DWG格式的圖檔最有效。
五、CIRCLE (T,T,T)
  三點定一圓的操作方式,最常為朋友採用的是:先選取 "3P" 的次選項,然後連續三次以 Tangent 抓點才定出
  一圓,其實這樣也談不上有什不妥,大不了速度慢些罷了。較理想的方式是改採 CIRCLE (T,T,T)方式,免去作
  Tangent 抓點。很可惜 AutoCAD 的 Toolbar 裡沒有此 icon,但是由於它的使用頻率相當高,所以我是自行新建此
  icon 放在 Draw Toolbar 中,你不妨也如法泡製一番。其 Macros 為:
        ^C^C_circle _3p _tan \_tan \_tan \
六、BREAK 1 point select
當你在將一個圓弧與一條線段作 FILLET 倒圓角,不能如意的情形偶而會出現,這時你如果能將曲線從相交點切
  斷,便能順利完成倒角作業。這個切斷的功能就是BREAK 1 point select,你在 Customize→Modify 可以找到她的芳
  蹤,將她拖到 Modify Toolbar 中吧!
七、ARC (E,E,R)
這是ARC很普通的操作方式,但是不知道你有沒有發現,用此法得到的都是圓弧的小於180°的部份。那麼如果
我們要的是大於180°的部份怎麼辦?很簡單畫個圓再 TRIM 掉不就得了?話這樣說沒錯,但是如果它是出於自認
為行家的口中未免就有些那個了。要解決此問題沒啥大不了的:將半徑 "R" 改成負值就得了。
八、SOLID
這指令主要是用於將一封閉區域塗黑,在畫焊接工件時常會使用到。如果塗黑區是三角形狀倒不會有什問題,
反之則會產生不可預期的結果。建議如果發生這種情形時,改用 HATCH (S) 指令,只要選取構成面域的物件就
能將其塗黑。我就乾脆將 SOLID icon 的Macros改成  ^C^C_hatch_s
九、OSNAP
抓點是AutoCAD很重要的操作要求,也就是因嚴格的抓點才能保證尺寸的絕對正確,這點是CAD和美工軟体間
最大的分野。不過十分頻繁的抓點工作難免使繪圖工作顯得枯燥,所以AutoCAD才開發OSNAP的功能,讓繪
圖員將他常用的抓點方式用OSNAP指令設成常住 的 Drift Setting,並以【F3 】鍵和狀態列之【OSNAP】鈕作為開
關,據我個人的使用經驗它確實有助於提高繪圖速度,由其是繪製3D圖時。
Quiz 44
2. 圖形所圍成的面積為多少?
3. 距離A為多少?
发表于 2003-9-1 09:03:21 | 只看该作者
发表于 2003-9-1 13:04:24 | 只看该作者
不用懷疑,這題尺寸完整。且只有一個答案。
看起來好像沒什麼,不瞞您說:它可是CAD的名題之一呢。
答對的請版主大哥給予獎勵吧!
发表于 2003-9-1 15:16:08 | 只看该作者
顶一下
发表于 2003-9-1 15:17:28 | 只看该作者
2. 圖形所圍成的面積為多少? 面积=2148.5523
3. 距離A為多少? A=42.78
发表于 2003-9-2 07:12:18 | 只看该作者
到底是名题,不好作呀!楼上的朋友,何不将作法告诉大家呢?
发表于 2003-9-2 09:50:59 | 只看该作者
我也是
想的脑子快要炸了:)
发表于 2003-9-2 10:26:57 | 只看该作者
果然是來者不善,tangss確實有兩把刷子。
這題是小case,談不上有什麼大技巧,犯不著傷了腦子,我會貼上解題方法。
請tangss也發表你的作法。以便大家觀摩學習。
這題後續還會有幾道變形題,敬請期待!
发表于 2003-9-2 11:36:45 | 只看该作者
面积=2148.56389741mm^2
发表于 2003-9-2 15:39:43 | 只看该作者
想了二三天了。。。还是想不出标准答案,还是有请林大侠::y
虽然我知道我的答案八九不离十,但我是投机取巧的。。。我的55的尺寸是
55.00000000,不是准确值
GMT+8, 2025-4-26 11:26 , Processed in 0.027382 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
