查看: 17190|回复: 12
【题目】这个虾米是如何阵列的?感谢wistfulness9提供3D图
发表于 2003-9-1 11:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是在SW版的一道题,要求仅用两三个步骤做出来,主要是要用到阵列.
无奈本人水平太臭,即使人家(wistfulness9 )给了我3D图,我都拆不出来.
主要是最后一步,不知道阵列是怎样做成的!
谢谢wistfulness9提供3D档案!
敬请高手作答!
发表于 2003-9-1 11:11:59 | 只看该作者
这是3D附件.
发表于 2003-9-1 11:19:56 | 只看该作者
作点陈列
发表于 2003-9-1 11:26:40 | 只看该作者
前面几步我都会做.可就是最后一步,我搞不定.麻烦Cadzyb说详细些.
谢过!
发表于 2003-9-1 11:45:50 | 只看该作者
以on curve——length ratio的方式建立三个点。比例分别为:0,0.05,0.10,然后做扫描实体。利用刚才的三点做参照草绘扫描轨迹。然后将点和扫描特征归组。阵列,三点的增量为0.1,扫描特征的直径增量自己订一下。
发表于 2003-9-1 12:19:51 | 只看该作者
两道题,都非常感谢qyfisjohnny和另外几位网友作答,
我再试试.做不出来,我再问你们.......
唉,谁叫我是个低手....5555555555
发表于 2003-9-1 12:20:57 | 只看该作者
对,就如“qyfisjohnny ”所说的做就可以了
发表于 2003-9-1 12:49:21 | 只看该作者
你要先学会看懂part的model啊
发表于 2003-9-1 15:39:41 | 只看该作者
搞懂了,先前是被那个做的螺旋面所迷惑,以为最后阵列非要加进螺旋面的
什么轨迹,其实画螺旋面只是为了画一条螺旋线.仅此而以.
起主要作用的还是on curve,我先前记得论坛里有一个教学文件,是椭圆形阵
列.其实借鉴它就可以做出来了!
再次谢谢楼上几位!
发表于 2003-9-1 15:47:28 | 只看该作者
一个更标准的答案,WF的PRT
如果曲线再用方程输入的话就是标准的答案了。
GMT+8, 2025-2-2 23:59 , Processed in 0.026795 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
