查看: 16294|回复: 2
野火里面protrusion和thin protrusion有什么不同
发表于 2003-9-1 11:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有什么thin cut, thin指什么?为什么要有这个功能?把值设小点,不也一样可以实现thin?
刚学proe,傻问题别笑 B)
发表于 2003-9-1 12:03:02 | 只看该作者
你先做一下就知道你的理解错在哪了::i::h
发表于 2003-9-1 12:04:30 | 只看该作者
thin是一个很有用的命令。比如想拉伸一个长10宽2高5的长方体。如果用普通的拉伸,草绘时要画一个10X2的矩形,然后拉伸5。如果利用thin,草绘时只需画一条长10的直线,然后指定偏移方向和距离2。这只是thin最一般的应用,还有很多应用需要你举一反三!慢慢领会吧!!
GMT+8, 2025-4-29 10:54 , Processed in 0.022058 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
