查看: 16318|回复: 4
【求助】
发表于 2003-9-1 12:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我近期正在设计一个UPS的外壳,它的基本要求就是EMC,EMI 的效果好,并且散热效果佳,UPS内部基本就是电池,变压器,PCB板,输入和输出接口。
现在我把整个壳体做成三部分,前面板,上盖,下盖(见文件--现在的这正在设计中还未完成,但壳体整体结构已确定)。现在的问提是要求前面板与上,下盖的连接方式(图中还未做出)要利于拆装,因为在客户手中有时需要更换布置在壳体前部的电池,所以要能轻易的拆下前面板来拿出电池,而且还要保证前面板与上,下盖的连接强度,要能顺利通过落地及振动测试。我想了一段时间,但由于水平有限,没能想出好办法,请就前面板与上,下盖的连接方式是否能给一个更好的建议。另外我对模具上的经验很少,有些结构上的不合理敬请指出,多多学习。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-9-1 12:47:20 | 只看该作者
assembly
发表于 2003-9-1 12:49:20 | 只看该作者
assembly explode
发表于 2003-9-2 08:22:23 | 只看该作者
可以参考手机的结构,有很多手机的前壳都 是可以拆卸的!
可以更换面壳的手机很多的!
发表于 2003-9-2 11:59:36 | 只看该作者
怎么就一个人顶啊!B)B)B) 但我还非常感谢楼上的伙计。由于我对手机的结构不太了解,是否能再顶一下。另外一点是我们公司很注重成本, 这个设计已经预算好了,所以对于连接方式我们尽量不增加其它零件,通过卡钩类似的结构进行连接 ,看是否能给一些建议。::y::y::y
GMT+8, 2025-3-11 09:41 , Processed in 0.026845 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
