查看: 17381|回复: 11
【题目】我在此贴2D图,请结构设计高手分析此模型结构可行吗
发表于 2003-9-1 19:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-9-2 11:55:27 | 只看该作者
浏览的人怎么不回话,走人不留言,我想知道牙,
发表于 2003-9-2 12:41:24 | 只看该作者
看不到內部結構,不知怎么回答。
发表于 2003-9-2 13:35:48 | 只看该作者
看你的翻盖部分允许做多厚,如果厚度允许,可以把红色和亮银部分做装饰件.白色部分为结构受力件.
如果要薄的话,建议用双色注塑,亮银部分做装饰件,但是成本会高一些.
如果整机厚度要求很薄,又不能增加成本的话,就没法搞了.
发表于 2003-9-2 15:20:49 | 只看该作者
此结构的确可以做双色模但双色模价目高从手机的大致外形看可能比M8088S要薄一点具体结构我认为可以参考MT720
发表于 2003-9-2 17:15:53 | 只看该作者
楼上,谢谢你们
有两种,双色喷漆和分件,
哪种成本低?
发表于 2003-9-2 17:16:31 | 只看该作者
shcaleez
允许多少mm?1.5mm 可以吗
发表于 2003-9-2 17:50:40 | 只看该作者
摩托罗拉的手机是做的烫印(亮银部分)
发表于 2003-9-3 08:43:31 | 只看该作者
双色模1.5mm够用了;
如果分件的话,重叠部分1.5mm也可以做的出,但是成型工艺性比较差,不利于批量生产,建议搞到1.8mm,热铆固定.
发表于 2003-9-3 14:58:01 | 只看该作者
其实只要采用二次成型即可,表面曲面弧度比较大,封胶并不难!如若采用双色模,模具成本较高。当然条件允许的话也无不可,但作为开发工程师应该考虑相应的开发成本。你说,对吗?
GMT+8, 2025-7-30 23:13 , Processed in 0.025745 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
