LOFT命令请教
发表于 2002-6-29 14:45:52 | 只看该作者
不知胡大虾是否用blend作,我用blend 作曲面总有点扭,可否贴个shading with edges图。
我用分段作了一下,效果不是很爽,主要是loft 和fill 没办法去率连续。由于作者有两条曲线的两端没有很好地与给定的去面向切,故我改了一下。
发表于 2002-6-29 22:35:37 | 只看该作者
zwl的方法是对的!大家对比一下下面两个模型看看有什么区别!
N1-1:选线方法!
发表于 2002-6-29 22:36:59 | 只看该作者
N1-2:完成的模型!
发表于 2002-6-29 22:38:07 | 只看该作者
N2:不能完成的模型!
发表于 2002-6-29 22:40:02 | 只看该作者
N1模型!
发表于 2002-6-29 22:40:27 | 只看该作者
N2模型!
发表于 2002-7-1 09:05:04 | 只看该作者
camcad你的文件我大不开,你是说N1模型的2个SECTION是平面曲线,而N2中有一个空间SECTION,是吗
18
发表于 2002-7-1 09:08:24 | 只看该作者
huzhengnan wrote:
能够完成模型,但不一定非要使用LOFT来完成,CATIA的LOFT对于SECTION CURVE的要求比较严格,一般封闭的SECTION可能会出问题,这点不如UG。另外例题中的SECTION比较扭曲,可能影响算法,但通过其他功能还是可以很好地完成高质量的模型。
不用LOFT做,怎么做啊,请教
19
发表于 2002-7-1 18:34:12 | 只看该作者
是啊!
20
发表于 2002-7-2 12:26:08 | 只看该作者
在这个例子中,除了LOFT命令,还能用其他命令来完成吗(必须通过section和guide),catia的命令不多,很简洁,好像找不到别的命令即可通过section和guide还可控制TANGENT的曲面命令
GMT+8, 2025-4-21 05:09 , Processed in 0.022050 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
