查看: 19838|回复: 22
LOFT命令请教
发表于 2002-6-27 14:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个过渡面,用UG已完成,用CATIA老是报错,请高手指点
发表于 2002-6-27 14:47:14 | 只看该作者
CATIA文件
发表于 2002-6-27 15:06:07 | 只看该作者
把封闭点用 REPLACE 到同一侧..
发表于 2002-6-27 15:37:27 | 只看该作者
已经把close point replace 到对应的点,还是不行,帮我看看文件吧,谢谢
发表于 2002-6-27 16:27:17 | 只看该作者
发表于 2002-6-28 09:18:30 | 只看该作者
强大的CATIA难道连这种曲面也生不成吗
发表于 2002-6-28 09:19:02 | 只看该作者
请版主看看!!!
发表于 2002-6-28 21:50:07 | 只看该作者
封闭的情况下斑竹也做不出来!等高手吧!
发表于 2002-6-28 23:57:23 | 只看该作者
能够完成模型,但不一定非要使用LOFT来完成,CATIA的LOFT对于SECTION CURVE的要求比较严格,一般封闭的SECTION可能会出问题,这点不如UG。另外例题中的SECTION比较扭曲,可能影响算法,但通过其他功能还是可以很好地完成高质量的模型。
发表于 2002-6-29 08:24:40 | 只看该作者
这个模型分段是可以做出来的!
GMT+8, 2025-4-21 02:13 , Processed in 0.025230 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
