查看: 16203|回复: 2
【求助】新手请教一个断裂视图问题?
发表于 2003-9-2 22:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:?)那位高手遇到过这种问题:
我用SW2003做工程图的时候,遇到较长杆件,用折断线生成断裂视图后,孔的圆心线、螺纹孔的装饰螺纹线等符号消失不见了,只有用打印预览才能看到,保存以后再用SolidViewer预览时,发现上述符号没有随断裂后的视图变动位置,而是留在断裂前的视图的位置上,打印出来后结果相当不妙。
   这是SW2003的问题还是操作上的问题,请大家给个答案。
发表于 2003-9-3 08:44:29 | 只看该作者
试一试按Ctrl-Q.如果还不行,把SW2003升级到SP4.0
发表于 2003-9-7 22:33:30 | 只看该作者
重建模型好像没有什么用,另外,断裂后的视图转存为CAD的dwg格式后,里面的圆轮廓线全部是由小段直线拟合成的,无法进行正常的标注或注圆心。请问各位有什么好办法?
GMT+8, 2025-4-29 10:50 , Processed in 0.020575 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
