查看: 16529|回复: 4
【求助】刀路修剪
发表于 2003-9-3 09:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MC中超过边界的空刀,可以修剪。如下图。
其实在CIM中加工该工件可选用POCKET-------STOCKSPIRAL的加工方式。
但我想问如在CIM中用PROFILE出现空刀该如何处理?
是用MANUAL EDIT(怎么用?),还是用建立毛坯再优化?
发表于 2003-9-3 09:29:56 | 只看该作者
发表于 2003-9-3 11:12:51 | 只看该作者
MANUAL EDIT里面可以进行修剪。
其实如果刀路做得好的话,是不需要修剪的。
发表于 2003-9-3 11:54:01 | 只看该作者
不需要毛坯,在“手工编辑”状态下,当点到要删除的刀轨时,点击“delete”,然后再执行下一步,确认后CIMATRON会提示删除的刀路怎样连接,“直接”或“到安全高度”或“删除整个环”,再确认后就可以了
发表于 2003-9-3 15:45:06 | 只看该作者
我会了,谢谢大家。用的是MANUAL EDIT-----ALTERATION--------BY CONTOUR :XY PLANE
GMT+8, 2025-4-20 14:55 , Processed in 0.021137 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
