查看: 18659|回复: 15
【求助】听说硬质合金刀磨制时不能用水冷却,有这回事吗?
发表于 2003-9-3 11:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前些天听一起卖机床的说的,还讲合金刀温度越高越硬,我是不大相信。磨制合金刀温度这么高,不冷却怎么拿得住.
  那个人还说皂化液能够把细铁屑给浮起来,如果真的话,那么铣细槽的时候太有用了,我的小机床没有气泵,铣比较深比较细的槽时太痛苦。
发表于 2003-9-4 17:47:00 | 只看该作者
合金刀温度越高越硬是吹牛的!
不过涂层刀开粗是不可以用水冷的哟!
这个偶确认的!
不对找偶
发表于 2003-9-4 18:12:11 | 只看该作者
fzci wrote:
  合金刀温度越高越硬是吹牛的!
  不过涂层刀开粗是不可以用水冷的哟!
  这个偶确认的!
  不对找偶
有道理,合金刀不是热磨钢,那会温度越高越硬。
开粗建议不用水冷,因为开粗切削量大,产生的热量高,传导给刀具的热能也多,会使刀的温度骤升。而水冷的散热快,能使刀在切削间歇中温度骤降。刀具温度的骤升骤降则使刀具不能保持恒定温度,切削能力就弱,而且易崩刃。
开粗用风冷就够了。
发表于 2003-9-4 18:38:22 | 只看该作者
开粗用油冷行不?
发表于 2003-9-4 20:15:22 | 只看该作者
kkqqjj wrote:
开粗用油冷行不?
专家说损刀!::n::n::n
发表于 2003-9-4 20:39:04 | 只看该作者
是的,磨制时不能用水冷却,否则要裂开的。
发表于 2003-9-4 22:26:52 | 只看该作者
::n
发表于 2003-9-4 22:37:35 | 只看该作者
不能激冷
温度变化过大会造成开裂,或隐性裂纹
所以得大流量冷却小磨量磨削比较好
干磨粗糙度不易降下来。。。
皂液浮屑不能指望的
表面张力作用
是可以看到表面浮些细屑
白水也可以。。。
没有气泵就得大流量切削液冲
切削液中的微粒会加剧刀具损失
影响表面质量
所以可能气吹更好些
通过涡管结构
可吹出零下二十度的冷气。。。
发表于 2003-9-4 23:04:19 | 只看该作者
越热越硬。。。
倒是听过高速钢刀具在一定范围内有这种效果
大约是奥氏体转化不完全的缘故
通常高速钢经三次回火后还有约百分之十没有转化
因此切削温度在约三百度左右会有切温回火的效果
这只是原理
实用难以掌握
不说也罢
发表于 2003-9-5 12:17:12 | 只看该作者
手工刃磨当然不能冷却,不信试试,磨一段时间后,放到水里冷却,刀片马上崩掉
GMT+8, 2025-4-8 02:55 , Processed in 0.025931 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
