zyp wrote:
模型是:上层是薄膜,厚度为0.005mm,下层是玻璃,厚度是3mm,直径都为150 mm,我选用 solid45建模,可以glue,模型建好后,可不能网络化,一网络就出错误,有时候死机,这是什么原因,请斑竹帮忙建个看看.不胜感激!
我听说可以将杨式模量乘一倍数,可以将实际模型放大相同的倍数,是吗,这样又怎么处理?
再次感谢!
zyp_820@163.com
帮忙解决问题也有分的啊!
by sfszj
这个可以认为为典型的夹层结构和多层结构
1)可以采用shell63单元来模拟
shell63只能有一层,但可通过实常数选项来模拟,可通过修改有效弯曲惯性矩和中面到外层纤维的距离来计及夹心层的影响。
2)shell91可用于夹层结构并且允许面板和夹心有不同的性质 |
