【题目】2D3D基礎練習題4(1分題)
发表于 2002-7-3 19:53:20 | 只看该作者
clwang wrote:
出差了,才回来,,,
我已经把1、2、3题改正了,请看看。
第四题的精度太高了吧,我正在做。
第五题我真的不知道我错在哪?
望告知。
谢谢!
你的第2題錯了....注意看下面的圖,當作這類的題目時
盡量已dist去求他的值,不要用標註的方式....應為有時候忘了更改標註
小數點單位....像你這樣標註40你以為對了...dist求了之後...差了很多
第3題也有問題,第四題也有些不對第四題標準答案1.B 2.C 3.C 4.529.75
5.9369.92。
22
发表于 2002-7-3 20:34:13 | 只看该作者
呵呵,第五题的题目看错了,那个6看成了5。
又重做了一遍,多谢指教!!!!共同进步。。。。只要做出來的答案跟我前面傳的一樣那就對了
23
发表于 2002-7-4 08:39:58 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
我已经检查了我做的图。确实有误差的存在。
但是,我发现INT和END捕捉到的点本身就存在0.02的误差。
我认为这是ACAD本身的误差允许范围。
做图本身就不可避免的存在误差,只要可以接受就行了。
以上只是我的一些想法。
24
发表于 2002-7-4 20:59:44 | 只看该作者
這些題目是針對幾何製圖來考的...精度是一定要求到百分百準確,這些題目
是經過很多cad教學專家反覆的試過,所以答案一定不容置疑的。前面幾個
朋友也做出了標準答案。
至於你說的int&end捕捉時有誤差....會不會是捉到標註的end點,所以整的
量測出來就會有問題,如果不是的話那就代表繪圖方法不正確了。
做圖本身會存在誤差...這點我也認同,可是我們現在是針對幾何圖形在
研究考試...基本上這類的誤差已經被排出掉了...
如果只想練習到畫的出來就好的話....哪當然也行啦....只是我個人覺得
盡量啦....絞盡腦汁也要把他弄出來.....這樣對自己會比較有好處的....
以前剛剛開始學cad的時候,有時候一個交點要想個好幾天也不一定想的
出來....
像你圖面的那的尺寸應該是40對吧。你應該是這裡弄不出來...連接40的線
是兩條有斜度的線,如果我來求40這條線....我會用fillet r 0將那兩條斜線
弄成相交...變成類似銳角三角形的樣子,然後在三角型中任意畫一條線....
在將封閉的內部做成面域BOUNDARY,做成圖面中紅色的三角形,在將
那三角形做SCALE,把長度變成40,在搬回去原來位子,40的線段就求出來
了...這是這一題的解題技巧...也就是所謂的幾何繪圖...圖面解不出來時
不要去硬拼....換的角度去思考...
25
发表于 2002-7-5 12:39:37 | 只看该作者
新手的答案,请不吝赐教!
⑴  3944.84   ⑵    C        ⑶  3200   ⑷      79.33      ⑸  A
⑹  7808.28   ⑺ 506.95    ⑻      A     ⑼  145.32     ⑽   B
⑾   133.86    ⑿     36      ⒀      D     ⒁      36      ⒂   C
⒃        B     ⒄     C        ⒅      C     ⒆   529.75    ⒇  926.92
①  7026.54  ② 22931.53  ③  23    ④   30.68    ⑤  35.60
26
发表于 2002-7-5 13:02:57 | 只看该作者
我第4题求40长交线的方法:
  用fillet R0 求出锐角三角形,自顶点作该三角形的高,用DIVIDE将该高的线段等分10等份,过自顶点往下数4等份处(40/100=4/10)作一水平直线与两边相交即可.
很好喔....就是要像你這樣提出自己對題目的解法...有助大家
研究......tien
27
发表于 2002-7-5 21:17:51 | 只看该作者
jtqin wrote:
新手的答案,请不吝赐教!
第2題答案錯掉了應該是你沒有看清楚題目..照理來說這一大題
你是對的,3d題2.3題答案錯誤,應該是你沒有將ucs搬到定點,在massprop
去求如不清楚的話請參考前面的帖子。把做好的東西傳上來我確定一下
沒有問題的話就給分.....
28
发表于 2002-7-15 17:35:15 | 只看该作者
3D题的质心X为20.2847。
29
发表于 2002-7-23 12:13:52 | 只看该作者
题目是什么呀,看不到图片,是不是被删了
30
发表于 2002-7-23 18:29:34 | 只看该作者
cmk123cn wrote:
题目是什么呀,看不到图片,是不是被删了
題目重新上傳了...有興趣的話試試看吧...
GMT+8, 2025-4-26 08:17 , Processed in 0.026492 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
