查看: 19637|回复: 34
【题目】2D3D基礎練習題4(1分題)
发表于 2002-6-29 01:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這是擷取23D考題....簡單的東西....練習一下吧....
做好就加分...
做好的朋友將圖檔傳上來即可....不用再貼....
发表于 2002-6-29 11:39:10 | 只看该作者
呵呵,还是我比较早了。。。
第一题,做的很顺利,但是好象偏差大了些,,,
第二题,找不到G,,,
第三题,找不到K,,,
第四题就更过分了,我竟然找不到交点(望赐教)
第五题,建模是建出来了,但是象什么质心什么的就不会了,,,
我把我做的传上去,请改正!
谢谢!!!
第四題我做成scr檔把這個檔放在autocad支援的路徑下....在指令行中打入scr即可執行......
发表于 2002-6-29 15:33:07 | 只看该作者
clwang wrote:
呵呵,还是我比较早了。。。
第二题,找不到G,,,
第三题,找不到K,,,
我把我做的传上去,请改正!
谢谢!!!
第一題角度不正確....繪圖方法是正確的可是答案卻差麼多...連我也被你騙到了
哈哈....結果居然是角度不正確....請留意。
第2.3題找不到g圖面有注意看...k是所有剖面的總和....
第五題答案不正確......
发表于 2002-6-29 17:03:57 | 只看该作者
Tien:
我又重新测量了我的图纸(使用英文版与简体中文版)。
我测量的经过还是75度不知为什么你测量的角度是75.30???
我是不会标注后更改角度的,,,
难道是AUTO CAD自身的问题???
我不解!
第五题有问题吗?
我自己不会测量,请指教!
第四题,我也做不出来。
发表于 2002-6-29 17:18:05 | 只看该作者
clwang wrote:
Tien:
我是不会标注后更改角度的,,,
难道是AUTO CAD自身的问题???
我不解!
第五题有问题吗?
我自己不会测量,请指教!
第四题,我也做不出来。
是喔有這樣的怪事....
等等我在看看...第四題...在上面我有做腳本擋....在你上次留言那邊....
拿下來看看......
對了...剛剛那一題角度的問題...我想到一些事...你先將將圖檔打開
在指令行中打入快速鍵d,然後去修改標註形式,把角度標註設為
小數點第2位,應該是這裡的問題.....
发表于 2002-7-1 15:30:29 | 只看该作者
     作业终于完成了,前面几题都还算顺利。但是第五题也和上面那位仁兄一样,实体的质心不会求。
     我是新手,有不对的地方还望大家多指教。多多学习。。。。。谢谢了!!!!
发表于 2002-7-1 19:58:16 | 只看该作者
值心的求法這裡有說明請仔細看...一樣用massprop只是要把ucs移過去
https://idesign2002.com/cgi-bin/ ... mp;bpg=1&age=60
前面四題都很正確沒有問題....
第五題就與正確答案差一點....在試試.....改好後在上傳...
发表于 2002-7-2 03:34:53 | 只看该作者
第五题我又重做了一遍,质心是求出来了,不知道对不对。
不对之处请多指教。。。
還是不對喔......我有很仔細的看過一遍...
還是有一些錯誤出現.....我在下面有標準答案給你參考...將圖改好後
在傳上來.....加油喔....別灰心...
发表于 2002-7-2 15:00:13 | 只看该作者
不好意思,现在才看到,先传上两题答案,文档如下
第一题答案:
1、A=3944.8423平方毫米
2、B=1805.7329平方毫米选B
3、C=3200平方毫米
4、D=79.1856平方毫米
5、EF=32.9MM
第二题答案:
6、A=7808.2764平方毫米
7、E=506.9495平方毫米
8、选A=2204.026平方毫米
9、CD=29.145MM
10、选B=31.684毫米
发表于 2002-7-2 16:22:36 | 只看该作者
文档为EX3-4.ZIP,解压缩即可
第三题答案:
11、K=133.8596平方毫米
12、 36度
13、A=1818.2936平方毫米
14、36度
15、B=597.9948平方毫米 选C
第四题答案:
16、C弧长=40.146毫米
17、C2到F为 76.42MM
18、两点之间的角度为180度(题目不正确)
19、外周长为527.4573MM
20、除内孔后的面积为9133.6512平方毫米
GMT+8, 2025-4-26 02:59 , Processed in 0.037780 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
