查看: 16632|回复: 6
【求助】pro/e nmake 路徑問題
发表于 2003-9-5 13:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問
stdio.h  為何找不到,我路徑都設給它了,,
後來我是把 所有的*.h 都copy到 要執行的目錄底下才成功,,可是這不是正確做法,哪位大哥教一下 系統路徑或環境變錄的設定,,
发表于 2003-9-5 13:41:24 | 只看该作者
我的環境變數
发表于 2003-9-5 23:13:02 | 只看该作者
你是否在连接设置了设定了:IGNOREIBC.LIB库
发表于 2003-9-7 17:54:08 | 只看该作者
不瞭解  可否解釋一下
发表于 2003-9-8 11:48:53 | 只看该作者
好象是环境变量不对
发表于 2003-9-12 22:56:59 | 只看该作者
把VC98\include目录添加到PATH环境变量中是没有用的。
因为使用nmake编译时,系统并不会从PATH中寻找include的目录,而是从include中查找。
在安装VC++ 6.0时,最后有一个选项问你是否更新环境变量的设置,缺省是不更新,如果你想使用nmake,最好选中该选项,就会自动在环境变量中更新PATH和添加include、lib。
如果你重新安装VC++ 6.0,并不会再出现该选项。
只有卸载后,再重新安装,才会出现该选项。
不过,如果你不想重新安装,你可以在打开新的DOS窗口之后,执行VCVARS32.BAT,即可在当前DOS窗口设置VC的编译环境。但仅在当前DOS窗口生效。
VCVARS32.BAT文件的位置:[安装盘]:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin
发表于 2003-9-15 08:00:38 | 只看该作者
樓上的熱心人士
我是重裝後選擇更新環境變量後解決
也感謝你提供另一種解決方法
GMT+8, 2025-4-10 05:02 , Processed in 0.047684 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
