查看: 21077|回复: 31
【题目】瞬态动力学分析(10分以下两分,10分以上1分~2分)
发表于 2003-9-5 14:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个质量为M的球体从高度H处跌落到刚度为K的柔性面上。要求确定球体在撞击时的速度、动能。位移以及球体的最大位移。
参数:
m=0.5lb-sec^2/in
k=1973.92lb/in
h=1m
载荷为:
g=386in/sec^2
取加载结束时间为0。11s可允许球体达到最大位移。
发表于 2003-9-5 14:28:24 | 只看该作者
版主,若此题用UG/Motion进行求解,则还需要在接触副中设置阻尼、穿透深度等参数(难道Adams不要吗?::?),请版主指定。
发表于 2003-9-5 14:50:30 | 只看该作者
此题的目的是考核对模态分析中的瞬态动力学行为的模拟,小球用质量单元模拟,试试有限元法解决此题如何?
发表于 2003-9-8 08:31:37 | 只看该作者
对于用有限元法解决跌落问题,我真的很菜::l,但是版主提了要求,我又想挣分,就硬着头皮上吧。下面有几个问题请版主指点迷津:
1、我建模是否得当(见附图)?选元是否正确?::?
2、刚度在材料属性的哪一项添加?::?
3、接触对采用的“节点--表面”方式,对否?::?
4、求解时为何提示没有施加边界约束(即未使用D命令)?::?
刚才看了本坛云游DX的作品,真是开眼啊!::y
发表于 2003-9-8 15:22:08 | 只看该作者
这题和我出的那题不一样的,是个动力学问题,不是接触/应力问题。
用MATLAB,是个initial condition问题,列出受力方程
或者PRO/MECHANICA 的独立模块可以解决。
发表于 2003-9-8 16:45:05 | 只看该作者
谢谢beijingcad,用UG/Motion(与Pro/Mechanica Motion相比略输一招)也能解,但老大不准。;)今天老大不知到哪里去了,好歹也指点一下刚度该如何用嘛?::?老大题示的0.11秒是否指球与柔性面接触后0.11秒内球心的位移?:?)
发表于 2003-9-8 18:33:31 | 只看该作者
下面的受力图中,a是个常数,等于球体下降1m时的速度(t=0)。所以是个初始值问题,微分方程问题。
会数值分析的,用EXCEL,MATLAB,FORTRAN,BASIC都可以解。laplace transform
发表于 2003-9-9 10:21:45 | 只看该作者
如果有数学方法的解,可以和数值解进行比较,有空大家可以用各种数学软件试一试,我只会用mathcad,
可以采用contac26号单元,本单元仅用于模拟模型和基础的接触。
当一个节点穿透表面时,制定的刚度会作用在法向上!
谢谢大家参与讨论,得分不是目的,关键是功力大增!
发表于 2003-10-13 22:22:08 | 只看该作者
顶上来,等出差回来,好好讨论,对于支持的朋友有密不外传的礼物赠送!呵呵
发表于 2003-10-17 20:34:49 | 只看该作者
试着做了下。
GMT+8, 2025-10-17 00:19 , Processed in 0.037441 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
