查看: 18222|回复: 23
请大家讨论一下,怎样降低翘曲量?
发表于 2003-9-5 17:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以这个为例,大家讨论一下怎样降低Z向翘曲量?::?::?::?
先贴零件图
正面
发表于 2003-9-5 17:09:47 | 只看该作者
背面
发表于 2003-9-5 17:12:00 | 只看该作者
mesh
发表于 2003-9-5 17:13:16 | 只看该作者
mesh检查
发表于 2003-9-5 17:16:21 | 只看该作者
sdy模型
发表于 2003-9-5 17:22:31 | 只看该作者
这是翘曲量分析结果
发表于 2003-9-5 17:24:34 | 只看该作者
::n
发表于 2003-9-5 17:27:56 | 只看该作者
::n::n
看不清楚,写一下,分别是:
all effects :z component      differential cooling :z component
differentia shrinkage:z component     orientation effects:z component
发表于 2003-9-5 17:42:50 | 只看该作者
请MF版的高手和爱好者来讨论一下,降低翘曲量可从那些方面着手::?
1。调整零件的结构,壁厚?
2。调整浇口流道?
3。冷却水路?
4。工艺条件?
发表于 2003-9-8 11:05:00 | 只看该作者
  1。调整零件的结构,壁厚?
  2。调整浇口流道?
  3。冷却水路?
  4。工艺条件?
水路有问题,最好是使产品两头的温度比中间高,水路要从新设计。
GMT+8, 2025-4-22 02:13 , Processed in 0.028067 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
