查看: 17683|回复: 13
如何将pro/e 中作的模形在Cinema 4D中打开
发表于 2003-9-5 19:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题~~~~~~~~
发表于 2003-9-6 01:02:07 | 只看该作者
igs
发表于 2003-9-6 07:41:19 | 只看该作者
不行啊,要插件吗????
发表于 2003-9-6 07:58:52 | 只看该作者
要通过rhino过渡一下
发表于 2003-9-6 09:05:24 | 只看该作者
1.
hairel wrote:
导入C4D用dxf格式,它的导入采用的是你在proe中的坐标系,如果你的安装采用的是默认基准安装的话,分别导入每个零件就能安装上。。。
  大概就这样。
2.
其中有提到pro_e轉檔的事
pro_e檔案是組立檔 轉為obj
直接在c4d中開啟  出現以part分的layer
3.還有人建議:
1).如果是組立件 使用step輸出 各零件再rhino應該會成為一個個join過的物件
  這樣出3ds檔就已經分好物件了 不用在rhino裡面分layer
  如果是零件檔PRT 則最好輸出iges 在rhino或是alias分好layer  以rhoin dxf輸出給c4d
2.)再編輯沒有什麼差別 用iges或是step由proe給你熟悉的軟件編輯都可以
发表于 2003-9-6 09:37:48 | 只看该作者
STEP 已縫合→利用RHINO直接出3DS檔 不用分色分LAYER →讀入C4D
IGES 未縫合→分色分LAYER →DXF 檔 →讀入C4D
OBJ 已縫合→可直接讀入C4D
 IGES的好處是可以再次分色 當然也是麻煩點
直接利用PROE已縫合的資料(STEP或是OBJ) 只適用一零件一材質
過兩天來總結總結。
发表于 2003-9-6 09:58:59 | 只看该作者
晕,我看得头都晕了,看不懂啊~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2003-9-6 10:01:01 | 只看该作者
你们说的是不是这个软件啊(犀牛Rhinoceros3.0)
发表于 2003-9-6 10:09:32 | 只看该作者
Y!
通常都需要這個軟件進行過渡。
但是像hairel wrote,說的這樣我還沒懂。現在公司管制很嚴,不能自己隨便裝軟件。c4d和 Rhinoceros3.0都沒裝。上學期以前在學校的時候搞過。挺麻煩的。
我有時間再試驗試驗。
发表于 2003-9-6 10:14:27 | 只看该作者
發一個以前的作品。都是在rhino中過渡。
GMT+8, 2025-4-24 18:51 , Processed in 0.028649 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
