查看: 24639|回复: 21
画一根指定长度的弧线?
发表于 2003-9-5 22:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此曲线要在如下条件下建立:
1.弧形已定为如图所指的形态;
2.弧长1200mm;
3.两端点在水平线上。
爱.....把数学知识,都还给老师了!
哪位老大帮一下,即如何根据弧长求玄长?玄高?
发表于 2003-9-6 00:14:22 | 只看该作者
发表于 2003-9-6 04:10:49 | 只看该作者
谢谢desertstar!
补了下数学知识
不过,根据弧长,求玄高玄长,用上面的公式解决不了问题(可能我不开窍)
而且必须是同上面的形一样!
发表于 2003-9-6 08:07:22 | 只看该作者
多解!
发表于 2003-9-6 16:05:22 | 只看该作者
弧长1200mm /半径R就是弧长对应得角度了
单位是弧度,知道了角度,然后根据圆心、半径就能画出来了吧
呵呵
发表于 2003-9-6 16:21:48 | 只看该作者
卡狄娅 wrote:
谢谢desertstar!
  补了下数学知识
  而且必须是同上面的形一样!
如果只有弧長的條件要求弦高及二端點的弦長會有很多解的,要在有多一些的條件!
如果加個固定弦高,弦長可變會比較容易找到解答!
如果固定弦長,弦高可變,可能會因為弦長當初指定不夠長而求不出解答!
发表于 2003-9-6 16:33:36 | 只看该作者
  呵呵
关键是这些条件都不知道,只知要1200mm的弧和如此的形体!
发表于 2003-9-6 16:35:02 | 只看该作者
是的当前情况建立的条件不足,可变性太多了!
发表于 2003-9-6 16:44:19 | 只看该作者
只能得出一个合理的尺度,要获得绝对值很难!
我变态的想过,多步反向
求解,但关键那个π值也是个大概值.....
嘿嘿,目前还是那比值的方法先将就用着。
发表于 2003-9-6 16:48:01 | 只看该作者
用  產品工程最佳化  求解吧!
GMT+8, 2025-4-10 18:52 , Processed in 0.026552 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
