查看: 17924|回复: 20
【讨论】流动结果的讨论
发表于 2003-9-5 22:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用mf有一段时间了想就几个结果和大家讨论一下:
1   average velocity result  就是整个流动时间阶段的平均速率
     velocity result    一个节点在报告生成时的速率
我不清楚这两个结果到底有什末用处、那位高手来指点一下
2  bulk temperature result   加权平均温度
    bulk temperature (end of filling) result流动结束时的加权平均温度
怎末个加权法,怎末应用
  3  orientation at core result
      orientation at skin result
这两个表明填充纤维方向的结果我感觉没什末勇吗
4  shear rate, bulk result
    shear rate
    shear stress at wall result
我发现都是某一时刻的结果,有没有办法知道时时的结果呢
先说这末多吧
发表于 2003-9-8 15:10:18 | 只看该作者
我要顶住
发表于 2003-9-12 16:09:20 | 只看该作者
再顶
发表于 2003-9-17 15:04:41 | 只看该作者
发表于 2003-9-21 13:16:22 | 只看该作者
请高手指点
发表于 2003-9-24 09:16:02 | 只看该作者
发表于 2003-9-24 20:57:50 | 只看该作者
  平均是指在同一点不同厚度上的平均,中间层快,贴模壁处慢(甚至为0)。平均速度基本上可反应充填的快慢。
       velocity result
  此速度不是平均值,而每一厚度层上每一时刻的实时速度值。到底是哪一层可以通过属性来设定。
怎么加权除了写moldflow的工程师,恐怕谁也不知道。但没有必要知道怎么加权,应用最多的是不同区域之间的对比,哪地方温度高?哪地方温度低?加权的意思就是把重要的地方突出,把不重要的缩小,所以我们看到的仍然是最重要的。
(我个人认为它的值是在推荐料温上下浮动的,浮动越小越好。但这不是绝对的,实际情况实际分析)
表层和中心层分子或纤维的排列方向,理论上收缩不均->内应力->翘曲就是由于此两个排列不一致造成的。但实际分析起来很困难,这要有相当的理论基础和实际经验。
      shear rate
这是实时的结果,可以按时间来查看不同时刻不同位置的剪切情况。
发表于 2003-9-24 22:44:25 | 只看该作者
谢了
有机会我请客!
发表于 2003-9-25 16:07:21 | 只看该作者
这些冷却结果看了帮助也没完全搞明白确切的意义和用法
请大侠指点
发表于 2003-9-26 09:57:24 | 只看该作者
我顶
GMT+8, 2025-4-22 22:31 , Processed in 0.026944 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
