查看: 16001|回复: 7
各位大虾为什么我的UG起动时总是没办法初始化是怎么回事?
发表于 2003-9-6 01:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大吓帮帮小弟!
发表于 2003-9-6 01:35:26 | 只看该作者
这个。。。。
发表于 2003-9-6 06:57:44 | 只看该作者
发个无法启动的图片啊
我想是病毒的原因!
发表于 2003-9-8 19:28:58 | 只看该作者
病毒不会吧,我经常查没有啊。我也想发个图片给你们看看啊,可是根本就无法启动啊,启动界面之后就提示无法初始化然后就自动退出了啊,问题就是这样。
发表于 2003-9-8 21:18:22 | 只看该作者
檢查UGII\UNII_ENV.DAT 檔案
看是用英制或是公制
再檢查 UG_METRIC.DEF (公制) 或是 UG_ENGLISH.DEF (英制)
然後找裡面有關初始路徑的地方
看是不是有指定到什麼目錄 , 如果有的話 , 請將它殺掉!
不然
你把UGII_ENV.DAT 及 UG_METRIC.DEF 跟 UG_ENGLISH.DEF 傳上來
我幫你看看
說不一定 , 問題就出在這裡!!
PS.說起UG , 說白一點 , 是新瓶裝舊酒 , 哎....UG 加油...加油!!
发表于 2003-9-9 15:09:48 | 只看该作者
一班来说 都是xp系统下出这种问题。
都是快捷方式出问题。
有两种解决方法:
1  不使用快捷方式,使用程序里面的ugnx启动
2  修改快捷方式的属性----将起始位置改为d:\就可以了
发表于 2003-9-10 19:51:23 | 只看该作者
你看一下在C:盘产生的ug文件,把他们删了
发表于 2003-9-10 19:52:40 | 只看该作者
好像是th。。。
GMT+8, 2025-4-25 16:00 , Processed in 0.027903 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
