查看: 17986|回复: 8
【求助】asm组件中,如何精确定位旋转角度。
发表于 2002-6-29 15:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
asm组件中,将PRT旋转时,只能选择  “光滑”--依靠鼠标手感,或0、90等特殊固定角度,是否有准确输入角度值功能。
发表于 2002-6-29 17:07:50 | 只看该作者
I have same problem on this!
but I can creat the reference plane, axis, and so on....
发表于 2002-6-30 13:49:25 | 只看该作者
我也没有好的办法,一是作出有倾斜度的基准面,二是定义机械连接,在编辑驱动器时可以定义精确的角度。各位如有其他好的方法,贴上来学习学习。
发表于 2002-6-30 17:47:04 | 只看该作者
我很傻,但我仍有办法-------------------------在“0~90”一栏,直接输入需要的角度,再用鼠标移动prt,prt自动转到位置。这样的自问自答实在像卡拉ok,自娱自乐,哈哈-------
发表于 2002-7-1 19:16:29 | 只看该作者
楼上的仍然可以加分!
发表于 2002-7-2 08:40:43 | 只看该作者
我也这么用,原来我也很傻啊;););)
发表于 2002-7-5 08:16:16 | 只看该作者
在装配模式下旋转,可以用ASSEM MOD-Mod Assem-Move-选择需要旋转的装配件,然后定义一个坐标系,选择要旋转的轴(X或者Y或者Z),然后OK,有时需要在旋转的装配件上定义坐标,这样才能保证旋转的正确性!
发表于 2002-7-5 11:55:55 | 只看该作者
谢谢高手支招。
发表于 2002-7-6 17:08:35 | 只看该作者
肯定是这样干比较方便
GMT+8, 2025-4-20 01:24 , Processed in 0.024638 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
