查看: 17901|回复: 11
【原创】我的高速冲击仿真作品
发表于 2003-9-6 12:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本数值模拟效果与实测结果非常接近。可供同行们参考。
图一:冲击波传播过程
图二:冲击波形图
图三:冲击试块破碎过程
下图为图一:
发表于 2003-9-6 12:17:54 | 只看该作者
图2
发表于 2003-9-6 12:18:52 | 只看该作者
图3
发表于 2003-9-6 13:08:59 | 只看该作者
支持原创,能否讲解一下啊!
发表于 2003-9-6 17:09:50 | 只看该作者
sfszj :
    您好!
    不知您是什么专业的,我冒昧讲解如下:
    案例说明:这是SHPB高速冲击试验的仿真。四个等截面杆分别为:子弹、输入杆、试件、透射杆,目的是为了测出试件(某种材料)在高速冲击作用下的力学性能。
    图一,子弹打击输入杆,产生应力波,在冲击动力学界称之为入射波,入射波传到试件,产生反射波,同时透射过去,(试件厚度相对于杆长来说,非常小,故忽略波在杆中的传播时间与波衰减),进入透射杆,即为透射波。在输入杆与透射杆中部贴应变装置,可测出波传播过程中的应变--时间信号,通过专业程序处理,可得出试件材料在高速冲击下的应变速率与应力--应变曲线,从而得出该材料在某种应变速率下的一维本构关系,该本构是高应变速度率工程结构部件(如飞机、导弹)计算与设计所必不可少的。
    图二,横坐标轴下的红线为入射波,遇到试件后,红色线上升,即入射波反射,成为反射波,同时,透过试件进入透射杆,成为透射波,即带三角的蓝色线所示。
    图三,试件材料的破坏动态过程,该试件是在高速冲击下的效果。试验中,该试件已被完全击碎。
    不知上述解答您是否满意?
参考文献:
王礼立,应力波基础,国防工业出版社,1985。
李晓青,冲击动力学,北京理工大学出版社,1995。
发表于 2003-9-6 17:34:28 | 只看该作者
::y::y::y
搞冲击动力学的,佩服
谢谢你的解答,我不是太明白!呵呵,有空多指教
发表于 2003-9-7 21:40:19 | 只看该作者
没有流变的呀,是一块一块的崩掉,比冲压出来的还整齐?虽然不是很懂,还是觉得用MSC系列的比较好一点吧
发表于 2003-9-8 14:06:53 | 只看该作者
QianFD ,我用的是脆性材料,当然是一块一块崩落啊。
发表于 2003-9-8 18:45:19 | 只看该作者
不过网格精度比较低
发表于 2003-9-11 14:00:17 | 只看该作者
QianFD:
    谢谢您关注我的拙作。今天是中秋佳节,祝您:节日快乐,身体健康,全家幸福。
    网格精度较低,其实这只是一个示意,计算时间约为20分钟,如果网格再增加,时间会成倍地暴增。
    您也是搞冲击动力学研究的吧,希望以后请您多多指教。
    我的信箱:xxiangsun@sina.com.cn
    此致。
        mulin
GMT+8, 2025-4-20 23:23 , Processed in 0.023156 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
