查看: 16169|回复: 8
【原创】结果
发表于 2003-9-6 20:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浇口设计应该让剪切速率小与材料的最大允许剪切速率,请问MPI有检验这方面的功能吗?不要告诉我是剪切速率的结果阿
保压的时间已应该足够长让浇口凝固,那末怎样才能知道这一结果呢?
看资料上说是通过FROZEN LAYER FRACTORZ这一结果,ANIMATE这一结果看凝固的时间,可是我看不出,那位高人可以看出!
另外大家看看4。0的资料上的Check pressure XY at 5 nodes
是什末意思?
发表于 2003-9-8 15:14:41 | 只看该作者
我要顶住
发表于 2003-9-12 16:08:41 | 只看该作者
再顶
发表于 2003-9-17 15:06:36 | 只看该作者
发表于 2003-9-18 08:13:48 | 只看该作者
我想是斑竹没了
没有搞头了
发表于 2003-9-18 17:28:59 | 只看该作者
可以采取下面方法查某点的结果:
点选菜单results下面的query results
出现十字标和问号,点选窗口内工件上任意一点,就可以得到该点的结果
至于Check pressure XY at 5 nodes
可以按照下面方法:
也是results菜单下面点选create new plots
在左边选择下来框中的FROZEN LAYER FRACTORZ,右边选择xy plot
然后在工件窗口种选择5点就可以得到要的五条曲线。。。
发表于 2003-9-18 18:52:34 | 只看该作者
首先谢谢你的解答
那下面的怎样看出呢?
保压的时间应该足够长让浇口凝固,那末怎样才能知道这一结果呢?
发表于 2003-9-20 21:02:49 | 只看该作者
你让时间变动当当浇口位置的FROZEN LAYER FRACTORZ刚好为100%的时候就是凝固时间啊这个时间应该要小于你的冷却时间。
你也可以用图表的方式来看查询浇口位置的FROZEN LAYER FRACTORZ曲线就可以了。怎么做beibei已经说的很清楚了。
你要做MF的课题,没人指导完全靠自己摸也太厉害了点吧。
发表于 2003-9-21 13:09:45 | 只看该作者
多谢版主指点,没人教我,只好自己摸啦!
GMT+8, 2025-4-22 16:51 , Processed in 0.025580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
