查看: 17248|回复: 11
【题目】复合层板分析(2分)
发表于 2003-9-6 21:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有感有朋友提问复合层板的分析,我以前也没有做过,今天找了一个题目作为我和大家的练
习题目,一个好的锻炼机会!
如图所示,有一长3m的工字粱,高度为0.3m,上下翼缘的宽度为0.2m.材料为T300/5208,是20层对
称分布叠层板,每层的厚度为0.001m,各层的方向角分别为0,45,90,-45,0,0,45,90,-45和0度,
材料的特性为:Ex=181GPa,Ey=Ez=10.3GPa,Gxy=7.17GPa,Gyz=3.78GPa,μ12=0.016沿轴强度
:σx+=1500MPa,σx-=1500MPa,σy+=40MPa,σy-=246MPa,σz+=40MPa,σz-=246MPa,τ
xy=68MPa(+表示受拉,-表示受压)。工字粱一端固定,另一端受集中力分别为100N,10000N,
100N,计算工作应力,应变,失效应力和失效层。
发表于 2003-9-6 21:38:49 | 只看该作者
发表于 2003-9-7 21:29:17 | 只看该作者
看不明白呀::?::?
发表于 2003-9-8 11:38:04 | 只看该作者
不需要Gxz吗?泊松比是否都为0.016?
发表于 2003-9-9 10:39:17 | 只看该作者
老大终于现身了。好吧,我先抛一块砖。因为我的工作几乎不涉及复合材料(QA吗,当然不涉及技术细节问题了::l,哎呀说漏嘴了。:I),做此题只是为了增强功力。选元shell99,假定Gxz=3.78GPa::?,泊松比均为0.016::?,按题目要求,其11层至20层的方向角为0,-45,90,45,0,0,-45,90,45,0度。下面依次帖出模型图、Vonmises图、Vonmises Strain图和Warning图:?)。请版主打完我的PP,告诉我正确做法以及材料失效准则在Ansys中的应用。::x
发表于 2003-9-9 10:40:14 | 只看该作者
VonMises图
发表于 2003-9-9 10:40:53 | 只看该作者
Vonmises Strain
发表于 2003-9-9 10:41:58 | 只看该作者
Warning图,按提示能解决吗?
发表于 2003-9-9 10:48:12 | 只看该作者
YuYong6801 wrote:
Warning图,按提示能解决吗?
还不敢打分,我还没有做,呵呵
等一会儿吧!忙死了!
发表于 2003-9-9 10:55:12 | 只看该作者
版主辛苦,版主辛苦,不要着急,休息休息。::{::c
GMT+8, 2025-4-26 20:02 , Processed in 0.025596 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
