查看: 16975|回复: 19
菜问一个(请狂砍)
发表于 2003-9-7 10:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先就当我是加工方面的白痴。
问:镜框怎么加工(分大、中、小)?深度一般怎么定?要注意什么?怎样的加工效率高?分别用什么样的刀好?等等。。。。。。大家谈谈自己怎么做的,越详细越好。;)
镜框:指模板上装型芯、型腔的那个槽。
欢迎大家狂砍,不论怎样,进来的都砍一下。::K::b::b::b
发表于 2003-9-7 11:00:57 | 只看该作者
定深度是分模的事了,呵呵
做个平面铣就可以了
我一般用牛鼻刀做粗加工,用白刚刀精加工侧壁
发表于 2003-9-7 11:04:55 | 只看该作者
xxxwww wrote:
定深度是分模的事了,呵呵
  做个平面铣就可以了
你的白钢刀是什么刀啊?如果侧壁很深是不是要找把长一点的刀啊?刀太长了下面是不是尺寸就不好搞了?听说有时模具很大,有几吨。
呵呵,是不是太菜了?
发表于 2003-9-7 11:09:49 | 只看该作者
哈!老大也要搞加工了?
由于都是2D的加工,所以很随便的了,我这边的做法是先在四周打让位孔,然后再拿一把镶片牛鼻刀来做一个POCKET开粗(根据模板和所用的刀具大小留0.2——0.6的余量),然后用立铣刀做侧面的精加工,最后再用面铣刀做底面的精加工。
发表于 2003-9-7 11:14:24 | 只看该作者
flash_star wrote:
哈!老大也要搞加工了?
要搞加工!!!要搞加工!!!还要常来啊!
再一菜问:一般槽和块是什么配合?侧面太深(比刀长)怎么办?
发表于 2003-9-7 11:15:41 | 只看该作者
  呵呵,是不是太菜了?
白钢刀就是一般的高速钢刀了(HSS),就是最普通的那一种,这种刀长度一般不能太长,我用过的最长是150(D35),一般不超过120,否则加工质量就不好了,再长就要用到镶片的牛鼻刀了,这种刀也有精加工专用的,根据刀杆可以很长,此时的加工尺寸精度就比较难控制了!
发表于 2003-9-7 11:22:30 | 只看该作者
我用过300长的(D50.8)铣铝,做出来掺不忍睹
发表于 2003-9-7 11:23:27 | 只看该作者
谢谢楼上的两位先!::{::g::g::g::r::r::r
请推荐一下用什么牌子的刀好,不考虑价格。
发表于 2003-9-7 11:33:25 | 只看该作者
光框一般用进口刀都象切菜.国产的用西南工具厂的全磨刀,也能对付::y
发表于 2003-9-7 11:33:45 | 只看该作者
代杰可以了,不考虑价格嘛,山特维可吧
GMT+8, 2025-4-8 02:41 , Processed in 0.036654 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
