查看: 15823|回复: 8
【求助】急急!一问题求助!
发表于 2003-9-7 12:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,问一个问题,刚才在CAD里面,我的怎么不能使用捕捉功能,一使用此功能也会出现一个那些正常的东东如方块或圆心标记,但马上死机了,(系统显示非常繁忙,要等几十分钟才会正常,若我此功能不用就没事,)wy?我正急着出图,帮帮我,以前不会这样的.::?::?::?
::g::g::g::g::g::g::g
发表于 2003-9-7 16:02:56 | 只看该作者
系統中還有些程式在執行中而你可能不知道。如果你的作業平台是98或me的話,按   【Ctrl】+【Alt】+【Del】   將不需要的作業關掉
发表于 2003-9-7 16:25:34 | 只看该作者
不会的,我就这个软件在用,而且是针对这一个捕捉功能才会出现的.
谢谢你回答.
发表于 2003-9-7 21:12:41 | 只看该作者
是不是中毒了请叫电脑工程师解决吧
发表于 2003-9-7 21:21:30 | 只看该作者
重新启动行不行呀
发表于 2003-9-8 08:44:38 | 只看该作者
都不行啊!
发表于 2003-9-8 14:21:40 | 只看该作者
你的图是不是从solidedge等软件转过来的,如果是的话,有的曲线点太密集,炸开就可以了.
发表于 2003-9-8 14:46:41 | 只看该作者
可能与这有关系,我的图是从pro/e里转过来的,但奇怪的是只对近两天画的几个图会死机,以前转的是没有关系的,详细上点,这两天的图一打开使用捕捉功能就死机,(如画线,)炸开也没用,以前画的和转的都没关系,哪位高手见过此类问题请回答,谢谢你们.::r::r::r
发表于 2003-9-9 12:21:52 | 只看该作者
我以前用SE转过来的文件也有这类情况,没办法就换个角度投影,有时就好了
GMT+8, 2025-4-20 23:08 , Processed in 0.023136 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
