查看: 16429|回复: 16
【求助】一个菜菜的问题
发表于 2003-9-7 22:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一个
怎么用trail.txt文件恢复中途因掉电而丢失的文件啊,我忘了存盘了
预谢了啊
发表于 2003-9-8 07:08:38 | 只看该作者
听说过,如何用,不知,顶顶
发表于 2003-9-8 07:42:03 | 只看该作者
将trail.TXT用记事本打开,把后面的几行文字删了,若不成,再删多几行,另存一名字,如1.TXT操作如下图。
发表于 2003-9-8 07:45:11 | 只看该作者
先打開SYSTEM WINDOW,查出你要的那個TRAIL(在你原先丟失時的工作目錄下) COPY FILENAME 空格 新文件名.txt.然後退出系統,在環境中有一個PLAY TRAIL文件的先項,運行就可以了。不過,我們這裡用的盜版PRO/E,一般追不回來,如果你用的正版的,倒是可以試試。還有,CONFIG裡面有設置重新演示時的速度的,好像叫TRAIL_DELAY吧,記不太清了,自己查一個吧。
发表于 2003-9-8 08:23:32 | 只看该作者
要把 新文件名.txt 文件中的exit等退出之类的命令删除,否则显示完可能会直接退出。
此文件形成与盗版没有关系吧。
发表于 2003-9-8 08:26:17 | 只看该作者
我曾试过很多次,偶尔才会成功过,一般都直接退出,我可去除exti了.
发表于 2003-9-8 10:34:48 | 只看该作者
他說的是中途斷掉的,會有EXIT命令嗎?
发表于 2003-9-8 10:57:25 | 只看该作者
把后面几行删除
但这个命令对于较复杂的图成功率不高,看运气
发表于 2003-9-8 13:02:01 | 只看该作者
到底要删几行啊,请大侠指教
发表于 2003-9-8 14:12:55 | 只看该作者
先删7行吧
GMT+8, 2025-4-28 12:36 , Processed in 0.037708 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
