查看: 16170|回复: 2
【求助】尺寸标注的形式如何改变(仅改变圆及弧的形式)
发表于 2002-7-1 15:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图:
   1.R5.0如何变成ACAD的标注形式,让R5.0水平?
   2.如何标圆的CENTER MARK?
发表于 2002-7-1 20:19:14 | 只看该作者
是要這樣子的嗎?隻須要改一下.dtl文件就可以了吧!中心線的話,如果是正圓形的就會自動show出來的,在View>>>Shwo and Erase裡面,若是圓弧的話,可以先在part 裡面用 Insert>>>Datum>>>Axis>>>Thru Cyl 先做一條基準軸的!
发表于 2002-7-2 00:27:24 | 只看该作者
但只要标一个是水平的呢?
GMT+8, 2025-4-20 14:52 , Processed in 0.030305 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
