查看: 16076|回复: 4
机壳用铝合金面板加工工艺问题
发表于 2003-9-9 09:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大侠:若铝合金面板材料为LY12,零件厚度为27mm,产量不大的情况下直接采用数控机床加工.问:是买30mm厚的LY12板材直接加工呢?还是买30mm厚的LY12板材经过热处理(固溶处理,人工时效)后再加工呢?或者还有其他更好的方法呢?
发表于 2003-9-16 13:51:09 | 只看该作者
是啊铝型材变形问题真的比较麻烦的,特别是配合要求较高的模具质量不好的话很容易变形。是不是在设计的 时候考虑一下他的变形,然后把尺寸人为的补偿一下
发表于 2003-9-12 14:12:27 | 只看该作者
若如blackbird111兄台所言,硬铝零件加工周期要很长了,买来的铝板切割至合适尺寸后,先热处理,后粗加工,再放置一星期,最后精加工.
如果开了压铸模,那此压铸件是否直接精加工后就可以了?
发表于 2003-9-12 00:31:21 | 只看该作者
如果有过关的热处理厂家人固溶处理工时效比较好,因为铝的变形非常严重,尤其是薄壁细长。
一般加工硬铝粗加工以后要放置几天(推荐是一星期),充分变形以后再精加工。
发表于 2003-9-11 09:36:10 | 只看该作者
查一下硬铝12板材出厂状态有关标准。固溶处理一般用在有色金属,
一般批量不大就是直接加工。
GMT+8, 2025-4-18 12:10 , Processed in 0.021645 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
