查看: 15925|回复: 3
【原创】Lisp语言的一个小问题。
发表于 2002-7-1 22:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想要建个r4的命令,该命令可以顺时针旋转所选的线。但我不会用Lisp语言,所以没办法实现,请大家来帮我一下,不胜感激。
(defun c:r4 ()
   ("rotate" " " "-45"
             ^^^\这里我不知道怎样写,(内容应该为:用鼠标选择所要旋转的线)请指教
发表于 2002-7-2 10:52:55 | 只看该作者
(defun c:r4 ()
  (setq rl(entsel "Select a line:"))
      (command "rotate" rl"" '(0.0 0.0 0.0) (* -1 45) "")
(prin1)
发表于 2002-7-2 20:28:41 | 只看该作者
谢谢啦!
发表于 2002-7-2 20:47:52 | 只看该作者
我是这样改的,ACAD2002下通过,不知合适吗?
(defun C:r4 ()
  (setq e1 (ssget))
  (setq e2 (getpoint "\指定基点"))
  (command "rotate" e1 "" e2 "-45")
GMT+8, 2025-4-26 10:03 , Processed in 0.020056 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
