查看: 20570|回复: 10
【讨论】建模过程中,如何使模型数据量最小?
发表于 2003-9-9 22:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::c::T
发表于 2003-9-10 09:20:22 | 只看该作者
对于实体:
1、尽量少的使用特征,比如说孔,可以用pocket代替hole
2、避免使用阵列(好像不太容易)
3、多使用assembly做复杂的几何形状
对于曲面:
尽量使用低次幂方程曲线
多使用GSD做模型
对所有的模型:
定型后,孤立元素,打断连接,去掉历史
发表于 2003-9-10 10:59:36 | 只看该作者
我的作法參考一下,己完成的零件轉成stp再拉回來,好像可以減小規模...
发表于 2003-9-10 12:21:25 | 只看该作者
去掉历史之前留个备份!
发表于 2003-9-10 16:04:50 | 只看该作者
CATIA_BO兄,上次你给我说的Isolate功能在哪里?我现在都还没找到,谢谢!
发表于 2003-9-10 19:24:45 | 只看该作者
怎样去掉历史?
发表于 2003-9-12 18:39:45 | 只看该作者
定型后,孤立元素,打断连接,去掉历史
怎么做到呢?
发表于 2003-9-16 14:55:13 | 只看该作者
有没有办法去参。
发表于 2003-9-17 14:12:34 | 只看该作者
复制,粘贴,选asresult
发表于 2003-9-19 15:56:05 | 只看该作者
zca2008 wrote:
复制,粘贴,选asresult
采用这种办法进行布尔运算应该可以减少数据量。
GMT+8, 2025-4-25 10:12 , Processed in 0.030398 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
