返回列表 发新帖
【求助】模具熟手请进!!!
发表于 2002-7-16 10:15:25 | 只看该作者
yttang wrote:
[quote]xlx23846 wrote:
其实 0.03 - 0.02 MM 对模具来说不算什么。
在制造中 0.03MM 可以算要求高的。
你的模具做得太 "高" 了... [/quote]
的确是高!!!产品误差呢?
发表于 2002-7-17 20:22:20 | 只看该作者
你们能够产品尺寸的0对0????
去问问实际加工的师傅!!!
发表于 2002-7-19 19:41:57 | 只看该作者
你的模具做得太 "高" 了...
的确是高!!!产品误差呢?
实际上你也得看你是做什么模具的,一般的0.03可以,比较好的要0.005啊 知道吗
发表于 2002-7-22 17:08:17 | 只看该作者
如果你要0.005MM,请用美国摩尔磨床,瑞士慢走丝和电火花,德国西门子0系统加工中心。
如果你们单位拥有。当然可以要求0.005MM。
否则不能保证0.005MM。
知不知道?
发表于 2002-7-22 21:51:55 | 只看该作者
在塑膠模具中,一般的機殼模具要求0.02也就夠了,對于連接器模具則要求在0.01以下,玩具模具則可以在0.05的上下都可以,不知各位平時設計時用幾位小數,一般模具設計時的小數位能夠反應你的模具精度要求,因為你的圖紙是給加工人員看的!   希望大家多交流!
发表于 2002-7-24 10:42:06 | 只看该作者
精度应该根据成品的实际需要来定,不可能是绝对的。不然就会”吃药“。
发表于 2002-7-24 11:52:24 | 只看该作者
模具要求0.02mm就够了,塑胶的溢边值很少大于0.02mm的。精度太高,模具整体成本上去了,且对产品的实际精度影响不大(相对于塑料自身的缩水变形和翘楚),得不尝失。
18
发表于 2006-6-1 17:17:31 | 只看该作者
怎么不让看呀?
GMT+8, 2025-4-28 18:48 , Processed in 0.022627 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
