查看: 16986|回复: 17
【求助】模具熟手请进!!!
发表于 2002-7-2 12:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。在做模具的时候,执行收缩率操作时总会出现一个警告,并产生*.ACC文件内容如下:
  组件TOP_CASE_MOLD的精度冲突报告。
1. 列表中的模型可能有设置为绝对或相对精度的精度。
2. 当模型的精度相关时,绝对精度值基于模型相对精度计算。
3. 下列表显示每个模型的绝对精度值,它实际上在几何计算中使用。
       一般模型名           绝对精度值  单位名字
TOP_CASE_MOLD.ASM                     0.031367520       mm
TOP_CASE_MOLD_REF.PRT                 0.020857698       mm
TOP_CASE_MOLD_WRK.PRT                 0.031367520       mm
请问这是怎么回事,影响模具精度和以后的加工精度吗?如何解决啊!
2.在PROE里进行分模后,如何才能把模架库中的模架与分模的几个零件结合
起来,从而装配整个模具,包括导柱,导套,斜导柱等等!
发表于 2002-7-4 18:34:13 | 只看该作者
其实这个影响不大,一般后期加CNC编程师傅会根据你的要求设定参数,用装配就可以把模架装上!
发表于 2002-7-4 19:54:12 | 只看该作者
EXM(专家模具系统)是2001自带地吗 它的菜单在哪里  望各位指点 是否斜导柱 这些标准件 都有现成的可以选
发表于 2002-7-4 21:11:22 | 只看该作者
1。CONFIG.PRO中设定:
!是否允许绝对精度:
enable_absolute_accuracy YES
!为保证模具参考模型绝对精度一致,最好设定默认绝对精度:
default_abs_accuracy 0.005
把模具参考模型的绝对精度设成同当前.MFG一致就OK了,最好去设定默认绝对精度。
2.模仁做好了,模架中CUT模仁的空间不就有了?
发表于 2002-7-5 20:17:33 | 只看该作者
说是说,但斜导柱、侧抽芯等等,不是可以随便就能满足实际需要的,楼上的朋友,你有什么好办法啊!
发表于 2002-7-6 19:12:18 | 只看该作者
jeffrey wrote:
1。CONFIG.PRO中设定:
!是否允许绝对精度:
我一向都是这么干的,的确是个好方法,这样绝对可以消除因精度冲突而无法分模的现象。而且还有一个优点:例如分型面有那么0.01-0.02mm的台阶,则完全可以将绝对精度设置为0.02,你将会看到变成一个平面而无需更改原产品图(当然,要你的产品精度可作如此要求才行,不过我想一般塑胶模是可行的)
发表于 2002-7-7 13:29:40 | 只看该作者
   其实最重要的精度才是成品的精度, 当你把.mfg与asm精度设成与成品精度一致时,精度问题基本上就解决了。
建议大家使用EMX
发表于 2002-7-7 13:57:16 | 只看该作者
EMX一般是很难找的,我装了模架库,听说过PROE的EMX,但从来没有看到过,楼上的朋友能介绍一个地方去买吗?
发表于 2002-7-15 18:56:53 | 只看该作者
其实 0.03 - 0.02 MM 对模具来说不算什么。
在制造中 0.03MM 可以算要求高的。
发表于 2002-7-15 22:02:59 | 只看该作者
你的模具做得太 "高" 了...
GMT+8, 2025-4-27 05:07 , Processed in 0.039397 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
