查看: 18648|回复: 29
怎么补成实体
发表于 2003-9-11 16:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上
发表于 2003-9-11 16:15:42 | 只看该作者
2 again
发表于 2003-9-11 16:16:06 | 只看该作者
发表于 2003-10-9 16:14:00 | 只看该作者
这个part精度太低了,补好以后造型也会不对的,很多线与线都错位了,不知道哪些线该相交,哪些不应该相交。所以,最好是把原来的part档,或是要补成什么样子的part档丢上来。
发表于 2003-10-9 16:14:49 | 只看该作者
发表于 2003-10-13 11:11:55 | 只看该作者
我就是说的有时客人提供的档案就是这么烂,要补成实体才行,用pro-e补虽然有变形,但是到底还是可以把东西做出来,osd然到就没办法吗?
发表于 2003-10-13 11:16:18 | 只看该作者
楼上的兄弟,你说的有点不对哦。OSD肯定是能补起来,而且会非常方便如果象你所说不考虑维持原始的图形。但是往往在接客户图档的时候,一定要保证不改变客户图形的原则下来补面。这个图档的精度只有0.1,如果有原始档,应该不会只有这么低的精度的。
发表于 2003-10-13 16:11:37 | 只看该作者
那好,放开这个东西,请问要是碰上有间隙时,用reintersect补不上时,该怎么办呢?
发表于 2003-10-15 10:13:39 | 只看该作者
PROE能够补的面,OSD当然可以搞定了,只是你的PART精度太低,只有0.1,如果你还要拿它去开模什么的,可能没有什么好处了。
我用OSD补成实体后,分割成两半,再焊接在一起就OK 了。
发表于 2003-10-15 10:14:25 | 只看该作者
接上
GMT+8, 2025-2-2 15:46 , Processed in 0.029073 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
