查看: 18284|回复: 6
如何在Pro/e2001装配模式中用拖动鼠标零件使之仿真运动
发表于 2003-9-11 16:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,在Pro/e2001装配模式中如何用鼠标任意拖动零件且停留在任意位置以观测其仿真运动。如附图中,将透明部份的盖板绕固定的轴同时翻起使之发生相对运动。(不甚感激!)
发表于 2003-9-12 11:52:21 | 只看该作者
难道没人能解决得了还是没注意?
发表于 2003-9-12 12:35:37 | 只看该作者
刚看到此贴子,先装配约束到轴线上,然后按著ALT+CTRL后按著并拖动中键是旋转.
同样按并拖动左或右键是移动.
发表于 2003-9-12 15:51:28 | 只看该作者
上面这位朋友,非常感谢你的热心,但我想你没有真正理解到我的问题实质,我说的是用鼠标拖动零件使之产生仿真运动.
发表于 2003-9-12 16:22:06 | 只看该作者
这个问题好多人都想问!我也是.
发表于 2003-9-12 16:37:25 | 只看该作者
ProE里面的仿真,有两种,一种是定义约束,设置驱动的方式,另外一种就是你要的快照形式,你在“机械”下面选择“拖拽”,也就是工具条上那个手样子的图标,将不同拖拽位置的状态保存为快照,然后生成动画,不知道你说的是不是这个意思。在帮助文件里面有他的解释的。
发表于 2003-9-12 17:49:18 | 只看该作者
是这样的。
最先主要不知道怎样定义零件之间的约束关系,但现已摸索出来了!谢谢各位热心人
GMT+8, 2025-4-28 07:18 , Processed in 0.048136 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
