查看: 15781|回复: 4
【讨论】在ACAD中有没有单位的概念
发表于 2003-9-11 18:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像不太重要哦:-(
发表于 2003-9-11 23:56:49 | 只看该作者
ACAD所畫的尺寸為圖形單位, 機械業畫圖單位用mm輸入, 則為mm, 建築業畫圖單位用cm輸入, 即為cm.
发表于 2003-9-12 11:43:54 | 只看该作者
::y::y
发表于 2003-9-12 14:01:45 | 只看该作者
AutoCAD的工作圖中由LIST或DIMENSION所查詢得到的尺寸,其實只不過是一個純數字而已,
至於它的單位是什麼完全由User自由認定,你要認為它是mm或是inch悉聽尊便,就是你要當它
是cm ,m 或是feet,mile也未常不可。如你希望它很明確的傳答它的單位給閱圖者的話,在圖框紙
上加上單位欄是普遍的作法,假使要在尺寸數字後加上單位,利用DIMSTYLE→modify→Primary
Units→sSuffix就可達成目的。甚至若你希望一尺寸包含mm及inch,也是輕易的可由DIMSTYLE,→
modify→Alternate Units→Multiplier for alt units(比率)→Suffix 穫得。
說實在的,單位的設定對不同軟体之間圖檔的交換是有所幫助的,Ievel較高的軟體插入圖檔的管道
不外是Import , Merge和剪貼,高層次軟体本身皆有單位的設定,在Import或Merge時會要求輸入被載
入圖檔的單位,它會自動換算比率後插入,但若以剪貼式插入,就須先自行作比率縮放再行貼上,
因剪貼的動作是Windows既有的功能,而Windows並非CAD式的軟体,所以它並沒有尺寸概念。
這問題相信對土木建築及室內設計工作者造成很大的困擾,從事該項行業的設計人員要對單位的問
題更需要深入了解才是。
有一點需要認識的是:AutoCAD儲存的檔案只有數字而沒有單位,所以如果插入以英制單位繪製
的Wblock、外部參考......時,一定要將其放大25.4倍。
发表于 2003-9-12 18:29:04 | 只看该作者
  題更需要深入了解才是。
谢啦有收获::K
GMT+8, 2025-4-21 06:02 , Processed in 0.023181 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
