查看: 16598|回复: 4
【求助】请教ZWL
发表于 2002-7-3 09:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,看了你的帖子很受启发。谢谢。但我作出来后有两个问题:
1。中心SCAL 0后,还有一小部分镂空,中心不能参与以后的BOOLEN运算。
2。我的控制点全在面上,不能形成曲面。
是有什么控制我没有打开吗。谢谢。
发表于 2002-7-3 15:34:22 | 只看该作者
请付上文件
发表于 2002-7-3 16:00:04 | 只看该作者
thanks
发表于 2002-7-3 17:54:46 | 只看该作者
你的曲面(Degree in v =1),V向阶数为一,所以控制点全在面上,至于有镂空是因为没有SCAL至0
建议你提取面时用一下选项
发表于 2002-7-4 09:43:32 | 只看该作者
谢谢,我再试试吧。
GMT+8, 2025-4-28 12:21 , Processed in 0.021164 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
