查看: 16433|回复: 6
【求助】这个装配配对处为何会出错?
发表于 2002-7-3 11:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做装配对两个孔的CENTER配对时,出现了如下错误:
Information listing created by :  rocky1
Date                           :  2002-07-03 10:18:48
Current work part              :  D:\upload\1.prt
Node name                      :  rocky
Number  Constraint Name                        Alignment Condition  Status
1       Center_1_1 - Cylindrical->Cylindrical  Anti-aligned         Conflicting
3       Center_1_1 - Cylindrical->Cylindrical  Aligned              Conflicting
Hints To Fix Constraint Errors
     Conflicting constraints found
         The constraint conflicts with other constraints or defined between fixed components
         This may be fixed by changing the alignment option or offset(angle) of the constraint
头像被屏蔽
发表于 2002-7-3 13:21:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-7-3 13:25:42 | 只看该作者
可有高手指点一下,这是清华出的UG从书中的<UG设计应用培训教程>一书中的装配例子
发表于 2002-7-3 13:26:32 | 只看该作者
做了这么多了啊。。。
发表于 2002-7-10 16:43:07 | 只看该作者
我的制作过程AVI的压缩档,不知班主能否帮我转成GIF文档再放好
发表于 2002-7-11 10:27:28 | 只看该作者
是不是from to关系出现冲突,装配时应该把所有的零部件按fromto的逻辑顺序,就是成链状向同一个物体上装配,比如说有四个零件装配,分别是,1,2,3,4  先装入1后,在装入2 from2to1,装入3from3to2 装入4from4to3 这样应该可以,也可以在1和2装配完成后,将3,4装配起来,from4to3,然后再from3to2,也可以,但你在装配3和4时要是顺序错了,from3to4,然后再把3安装到2上就不行了,
呵呵呵呵,不知说明白了没有,你先把那个黄色的小连杆装上去然后再装配那个有球形头的顶杆,最后给顶杆和那个体座的约束关系,看看可行不,
发表于 2002-7-11 12:22:31 | 只看该作者
可曾看过我制作过程的AVI,不知是哪个地方出了问题,因为书上好象也是这么做的,但就是可以
GMT+8, 2025-4-29 18:41 , Processed in 0.023553 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
