查看: 16136|回复: 2
【讨论】屏幕闪缝的解决办法
发表于 2003-9-12 17:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示器、电视都有一个笨重的显像管,最头痛的就是出现闪缝问题,各位是如何解决的?我估计,解决的办法有如下几种:
1、显像管的定位非常好,好到让显像管无法错位,不过万一出现个别显像管偏大怎么办?
2、调整锁定力矩,出现闪缝一般是减小力矩解决;
3、机壳预留变形量,使其内凹,装配过程中让显像管顶出,变形量依据外形尺寸而定;
4、加强机壳强度;
5、前壳底板增加支撑,避免因为显像管重心与机壳不匹配造成变形。
还有其他办法吗?能不能就具体位置的闪缝提出具体的解决办法?对于今后的PDP、TFT呢?
发表于 2003-9-12 17:50:34 | 只看该作者
在LUG的固定BOSS上加橡胶垫片
发表于 2003-9-22 20:36:40 | 只看该作者
TFT不需加上预留变形量,不然整机装配后屏幕会有很大的压力,使得屏幕变花
GMT+8, 2025-2-3 03:13 , Processed in 0.024893 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
