查看: 16009|回复: 5
求助。。。。这样怎么改回来?
发表于 2011-8-15 09:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我选择我自己做的图框后,上面跟下面比例差很大。
请问怎么修改过来。
谢谢
发表于 2011-8-15 10:34:46 | 只看该作者
{:soso_e101:}高手在哪里啊?
着急中。。。。。
发表于 2011-8-15 12:20:56 | 只看该作者
这种问题一般是工程图单位设置问题导致的,更改一下工程图配置选项 drawing_units MM
发表于 2011-8-19 15:33:02 | 只看该作者
  可能你的单位没有设置为MM
发表于 2011-8-29 11:57:20 | 只看该作者
谢谢 3楼 4楼 果然是用了inch 可是已做的图纸更改不过来哦
现在可以解决下次再出2D的时候注意的
发表于 2011-8-30 09:15:26 | 只看该作者
刚才试了下。 单位已经是MM 依然是那样
需要高手帮忙哦。
GMT+8, 2025-4-28 19:57 , Processed in 0.048881 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
