查看: 16504|回复: 10
【求助】怪怪怪,关于模型缩放的问题。
发表于 2003-9-12 17:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多时候我们都要将模型放大或缩小做,有时更是X、Y、Z三方向比例不一,因此只能用SET UP>>>SHRINKAGE来放。(逆向中特常见)
但是放过之后,所有的草绘截面都不能自动摆正,非常的不方便。
我想了个办法:就是将放过比例的抄数线(或其他的CURVE)输出后另建PRT后重新导入,结果新导入的却有两层线(放比例前的和放比例后的都有),真的很奇怪,用的时候还要删,也不爽,各位还有什么办法?
随便找了个例子:
1,这是刚插入抄数线的PRT图。
发表于 2003-9-12 17:55:39 | 只看该作者
2,这是放过比例的,放过后,草绘时都不能默认摆正。
发表于 2003-9-12 17:56:17 | 只看该作者
3,这是重新插入后的样子
发表于 2003-9-12 18:02:58 | 只看该作者
这是PRT,(文件太大,我删掉了一些线)
发表于 2003-9-12 19:38:41 | 只看该作者
前几天我也碰到过类似的情况,我把线框架导入后也有多余的线出现,后来我把它转到CIMATRON里把多余的线删除,再把这些断面线用层控制,情况就好多了~~~你也可以试试在其它软件里进行缩放,再导入PROE里~~看看是不是会好些!!!
发表于 2003-9-12 19:49:07 | 只看该作者
好想学抄数,一直没有机会。
发表于 2003-9-12 19:56:18 | 只看该作者
多谢,一般还是不会有多的,就是放过缩水后转出再导入就有,唉,烦。。。。。。
多谢拜兄。
其他软件我装好少。B)
发表于 2003-9-12 19:59:18 | 只看该作者
cqcq wrote:
好想学抄数,一直没有机会。
哈哈,会有的。:^)
发表于 2003-9-13 00:08:29 | 只看该作者
我还未遇过这种情况,明天试一下,不过建议不要在建模时使用收说功能,分模时会很麻反,
发表于 2003-9-13 00:12:38 | 只看该作者
分模在MOLD里面参考件里放就是啊,我以前都搞过一次放了两次缩水的:I
GMT+8, 2025-7-31 18:53 , Processed in 0.032265 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
