查看: 22216|回复: 24
[求助] 关于扬声器固定问题
发表于 2011-8-15 15:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个产品,要用到扬声器,我看到扬声器的结构大都如下图所示,
请问这样的扬声器如何固定在结构件上,没找到螺钉孔。
(找到有带两个耳朵的扬声器,那种应该是用螺钉固定,但不带耳朵的怎么固定?)
谢谢
发表于 2011-8-15 15:46:59 | 只看该作者
可以做一个压边的结构..把这个东西内嵌进去
发表于 2011-8-15 16:03:23 | 只看该作者
通过壳体泡棉 前后压紧,注意前后腔的密封
发表于 2011-8-15 16:09:02 | 只看该作者
谢谢楼上老兄,耳机等产品好像用类似上下壳压边(还不防转)
其他产品如何固定更好呢?比如就固定在平板上,难道要做个压边机构件?
发表于 2011-8-15 16:55:13 | 只看该作者
固定就是前后压紧,至于要不要做压边机构就看自己了。关键点 固定可靠,安装方便 就OK
发表于 2011-8-15 17:02:14 | 只看该作者
鼓膜周围有一圈可以压泡棉来密封的音腔的,后面结构可以压在磁钢上面
发表于 2011-8-15 17:33:44 | 只看该作者
做三个卡扣 扣住如何?
发表于 2011-8-17 09:07:23 | 只看该作者
谢谢楼上各位兄弟,尤其shirafang兄。
duziya兄说后面结构可以压在磁钢上面,意思是用磁铁固定吗?这样可靠吗?
发表于 2011-8-17 10:32:16 | 只看该作者
用压边的中压件压住或那种带垫的螺丝都可以!压磁铁上不行的,发出声音会引起共振!参照音箱里面的固定方式!
发表于 2011-8-17 10:32:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 09:56 , Processed in 0.297631 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
